homokinetaky-znacka/kvalita
ahojte, aku znacku homokinetakov vnutornych/vonkajsich by ste mi odporucili? tak aby kvalita stala za to, dakujem
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Ruville a Spidan.Můžeš ale i tak narazit na blbou sérii
doplněno:Ještě mě napadlo že italský Cifam je taky dobrej.
Naposledy upravil(a) Pepíček dne 26 dub 2018, 09:43, celkem upraveno 1 x.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Koupil jsem predloni SKF vnější v CC autodíly a nic moc . Byla tam jen obyčejná gumova a měkká manžeta , vydržela jen rok a praskla, musel jsem koupit tu tuhou. Ted kdyz jsem přezouval , tak jsem zjistil , ze uz je v kloubu i dost vůle , jako neděla to nic, v klidu jezdim , ale SKF už bych nekoupil .
Kamarad co děla v servisu mi říkal , že dávaji klouby Lobro a že reklamace na ně nejsou , tak nemusí být špatný
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
na co jinak viděl jsem origo poloosu na A4 co byla někdy měněná a druhá originál co měla 400 za sebou na tom byla líp jak tenhle "repas"
Ano manžety mi odešly po cca 7000 km, dal jsem originál škoda a je klid. Netuším teď kolik mám na kloubech najeto, ale vůle mám mezi hřídelí a kloubem v tom tisícihranu, ale s tím nic nenadělám protože samotnou hřídel jsem nesehnal a ta vůle tam byla od první chvíle.
Jak jsou na tom klouby samotný budu muset zjistit až bude příležitost.
Mám nabídku na celý poloosy od Spidanu tak váhám.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
[quote="Jarda S."]dal jsem starline na minulýho golfa a vydrželi asi 20 000km do odstavení auta
já dal starline na feldu a 100.000 km, felda šla do šrotu,
byl jsem ukámoše a šaran poloosa necelých 10.000 ko reklamace se neuznává bylo tam něco otlačeného nechápali jsme,
mám na šaranu víc jak dva roky vnitřní starline klouby a ok
Caute kluci mate nekdo zkusenost s vymenou vnitrniho kloubu na poloose na superba 2.5 s automatem? Leva poloosa se da koupit cela ale pravou jen origos bosh tak zjistuju jakou znacku kloubu venkovni i vnitrni koupit ppradite nekdo osobni zkusenost? Sup ma nalitano 330tkm a uz jsou fenst volne tak to potrebuju zrenovovat
SuperB Machine
Presne tak, ak tam je originál, nejazdilo to s roztrhnutou manžetou a nie sú iné problémy nič by som neriešil. Vôľa čo cítiš rukou nie je vždy 100% kontrola, ak chceš dôkladne overiť stav tak jedine kĺby rozobrať/vyčistiť a skontrolovať stav guličiek, dráhy, klietku na praskliny a pod. Inak napríklad Lobro bolo vždy fajn ale minule začal kĺb cvakať po 10000 km, dával som aj Spidan, Metelli ale je to kus od kusu ako aj pri iných dieloch platí že origo je origo.
Pridam a pustim plyn tak to skubne velka vule mam tu to same auto a jsou tam nove poloosy a nedela to takze proto je to dost neprijemne a kdyz si toho vsimne i zenska uz je to asi fakt moc.
Hlavne mi jde.o vnitrni kloub tech je malo a je me.divne.ty ceny ze jen tak malo
https://motone.cz/cs/kloub-poloosy/5215 ... VMQAvD_BwE
SuperB Machine
