O1 zapeklitá elektrika
Zdravím, mám takovej problém kterej řeším už delší dobu, ovladaní stahování okna u spolujezdce způsobuje zamknutí/odemknutí auta, to stejný pokud chci pravý zrcátko nastavit přes elektrický ovladaní, tak levou stranu nastavím v poho, ale jak mile přepnu na pravou stranu, tak místo toho aby se ovladalo zrcátko tak auto začne opět zamykat/odemykat.
Další věc, pokud zamču auto tak dveře u spolujezdce se nezamčou
Komfortka měněna, kabeláž měněná ve dveřích u spolujezdce, jednotka na stahovačce také měněná, vše beze změny..
Octavia je rok 97, ještě mě napadlo zkusit vyměnit jednotku co je ve dveřích u řidiče hned pod ovladaním oken
Díky za každou radu, u autoelektrikáře to bylo 4x neví si rady
Komfortka u OI je pod volantem pod budiky tam snad sucho být musí. No ale spíše co konektor na jednotce dveří řidiče? Elektrika dveří řidiče?? Průchodka ve dveřích řidiče ( jak je již zmíněno) ?? Není tam náhodou jiná jednotka?? Začalo to dělat zničeno nic nebo se něco měnilo opravovalo??
můj žhavý tip...kabeláž do dveří řidiče....na O1 jsem jich už pár měnil a vždycky přelámané bužírky a pak se to spojí jedno s druhým....ale je fakt, že to platí, pokud to začalo samo od sebe....pokud ne, tak to bude nějaký bastl...ať už po bouračce, nebo nějakým zásahem třetí strany
Zapomněl jsem napsat, auto jsem takhle koupil, co se týče pinů, kabeláže tak vše zkontrolovány, kabeláž kontroloval jak elektrikář tak jsem pro jistotu dal kabeláž novou - beze změ
Jediná možnost je ještě zkusit tu jednotku pod madlem řidiče, proto se ptám jestli to může být tím, abych zas neměnil něco zbytečně.
ahojte pripojim sa nestretol sa niekto u O1 predFl. 1996 stierače idu cca 5zotreti a potom sa zastavia v strede okna ...,,a zase sa rozpohybuju po vypnuti a zapnuti klučiku/motora...počet cyklov zotreti je vždy presny ako by to presne stopla elektronika,.pantografe a motorčeku by som asi chybu nehladal skor ovladanii nemate stym skusenost dakujem
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
