utesňovač DSG prevodovky, skúsenosti
misoVW
Příspěvek od misoVW »
čaute, riešim únik oleja z DSG prevodovky. Po jazde je pod autom vždy pár kvapiek. Prevodovka bola zváraná, vyleteli pružiny zo zotrváku a predrali prevodovku. Tečie to cez mikrotrhlinu zvare v mieste diferaku. Odstránenie netesnosti asi nemožné. Nedá sa presne určiť kde to tečie.
Nemá niekto skúsenosti s nejakým utesňovačom, ktorý je vhodný do DSG oleja ?
Ďakujem.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Re: utesňovač DSG prevodovky, skúsenosti
[quote="misoVW"]čaute, riešim
mišo jestli už máš postavený barák na měsící, uvař kafé, jedu tě navštívit, nesmysl hový věta rozvitá ;) ;)
misoVW
Miloš, si kedykolvek vitaný ;) donesieš aj utesňovač prevodovky? :D :D :D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
misoVW píše:Miloš, si kedykolvek vitaný ;) donesieš aj utesňovač prevodovky? :D :D :D
to víš že ti ho dovezu, pro tebe bych jel i do pekla, děláme s tondou ale až od 4.1. toš zatím dolévaj
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Člověče, neblbni. Jakýkoli takový přípravek do oleje by okamžitě zničil všechno, co tu převodovku ovládá. Jestli jsi někdy viděl, jak vypadá mechatronika řazení, nikdy bys takovou věc nemohl ani napsat.
Marek77 píše:Člověče, neblbni. Jakýkoli takový přípravek do oleje by okamžitě zničil všechno, co tu převodovku ovládá. Jestli jsi někdy viděl, jak vypadá mechatronika řazení, nikdy bys takovou věc nemohl ani napsat.
marku mišo je určitě vzdělaný borec na konec, přeju ti abys ho osobně poznal, ;)
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Prasecina, ale zkusit dohledat místo úniku, a nouzově tekutý kov. Pokud už ji nechceš znovu rozebrat a nechat prevarit.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
neviem o ake miesto sa jedna kde to bolo zvarane ale vetšinou co nosím na zvarenie treba vane tak zvonku to borec popraší práškem a znura naleje kontrasnu kapalinu a necha cez noc či to nesakne cez pory. Tady sa to malo tiež spravit teda ked je to možne. Skusil by som nejak najst to miesto odkial to teče a nejak to prevarit utesnit.
Ten utesnovač by sem volil jak poslednu možnosť aj za cenu zničenia prevodovky.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Tak v prvom rade nevieme aka dsg to je :) ono to nemusi byt take tragicke pretoze v mechatronike mate inu kapalinu ako v dife....a ak sa jedna len o olej ktory chodi medzi kolieskami diferaku a radenim...nie je to take citlive...
No osobne by som radšej odspodu zalepil dakym tekutym kovom alebo pod?
Nechával jsem vařit obal převodovky Caddy SDi, což je skříň typově z Fabie HTP nebo Octavie 2 1.6MPi a svářeč prskal, že se tahle hliníková slitina vaří dost blbě...
Pak se naplnila naftou a samo to na jedním místě trochu sáklo, tak vylejt, mírně zbrousit, zalil jsem to tekutým kovem a těsnilo to.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Zaklepat to kladivem a je to. Jakýpak s tim sraní.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Tomas.cz píše: svářeč prskal, že se tahle hliníková slitina vaří dost blbě...
ted mám nového dělá skoro na počkání, ten prasklinu nevaří, první ji odvrtá pak zavaří
Pepíček
To je rozumný. Zbaví se tim štěrbiny, kde se drží olej a svár potom těsní.
Pepíček píše:To je rozumný. Zbaví se tim štěrbiny, kde se drží olej a svár potom těsní.
on se ti udělá porek nebo to neumím lépe říct a toho už se nazbavíš, ;) to se mi stalo minulý čtvrtek, borec mě vytáhl z dílny že zaplatí zlatem, musel sem zas dělat co vím že bude stát za piču a nikdy nebude fungovat, nakonec všechno vyřezat karbinou a zavařit ;)
Pepíček
Vim přesně o čem mluvíš. Vidíš dírku, prskneš tam a ona je tam furt. Tohle dělá i u autogenu v železe nebo ikdyž pájíš mosazí. Prostě je tam bordel a dokud ho nedáš pryč, je tam furt dírka.
