BLOWNY
Příspěvky: 19 Registrován: 26 čer 2019, 21:13
Příspěvek
od BLOWNY » 04 úno 2021, 12:41
Zdravím vás, mám problém so zadnými brzdami na Bore 1.9 TDi 85kw. Dlhšiu dobu pozorujem že po prejdení pár kilometrov sú obe zadné kolesá teplé, ručná brzdí slabšie. Vymenil som lanká, premazal dosadacie plochy doštičiek, poriadne všetko vyčistil no problém stále pretrváva, ručná brzdí rovnako (v kopci má problém auto udržať) a zadné disky sa stále hrejú takže pravdepodobne zostávajú visieť zadné brzdy. Vedel by niekto pomôcť v čom by mohol byť problém?
Příspěvky: 20464 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 04 úno 2021, 12:58
Ano, dej nové brzdové třmeny a je to...
Pepíček
Příspěvky: 848 Registrován: 01 dub 2016, 20:51
Příspěvek
od Pepíček » 04 úno 2021, 14:38
Jedině nové. Nemá cenu se snažit je repasovat. Kámoš si taky nedal říct a na autě zákazníka udělal repas a za 4 dny měl reklamaci, že brzdiče chčijou.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Jarda S.
Příspěvky: 4302 Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Příspěvek
od Jarda S. » 04 úno 2021, 16:12
taky jsem repasoval, netekly všechno na pohled super až ted zase kravly tak jsem dal nový- 1200 kus a poprvý po 4 letech můžu říct že ručka brzdí
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Příspěvek
od roman1648 » 04 úno 2021, 17:51
Už se nepokouším to opravovat ani omylem
Source
Příspěvky: 1860 Registrován: 15 lis 2015, 22:43
Příspěvek
od Source » 04 úno 2021, 18:26
Veru tak, originál nové a máš proste pokoj
Octavia 2003 ASV 81kw
Příspěvek
od roman1648 » 04 úno 2021, 18:55
Beru od uživatele Jirka, má nivy, origo i s držáky, za, dobrej peníz a hlavně funguji
BLOWNY
Příspěvek
od BLOWNY » 26 úno 2021, 13:35
Tak vymenené strmene, dal som nove TRW no brzdy stále zaseknute.. Niekto niečo iné?
Felipe
Příspěvky: 639 Registrován: 04 pro 2007, 14:15
Příspěvek
od Felipe » 26 úno 2021, 21:02
Jak jsou na tom brzdové hadičky?
auto-point
Příspěvky: 345 Registrován: 06 kvě 2010, 17:09
Příspěvek
od auto-point » 26 úno 2021, 22:13
Dej nové třmeny, oba lanovody a máš klid.
tiguan2
Příspěvky: 870 Registrován: 21 lis 2011, 20:04
Příspěvek
od tiguan2 » 27 úno 2021, 06:05
BLOWNY píše: Tak vymenené strmene, dal som nove TRW no brzdy stále zaseknute.. Niekto niečo iné?
Pokud máš kliky na třmenu od brzdových lan na dorazu při odbržděnym autě tak lana jsou v pořádku. zkusil bych povolit odvzdušnovák ve stavu kdy to přibržduje. pokud si odfoukne kapalina a kolo se bude točit lehko tak je na vině hadice.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Pepíček
Příspěvek
od Pepíček » 27 úno 2021, 09:29
Někdy to může dělat HBV. Po uvolnění pedálu zůstává překrytý vyrovnávací otvor ve válci a v brzdách se udržuje tlak. Pozná se to tak, že po povolení odvzdušňováku samovolně nevytéká kapalina.
Příspěvek
od roman1648 » 27 úno 2021, 12:12
Nebo problém v ABS ale to se moc nestává no..
