Opravář myčky Gorenje/mora
- hansdob
Takže je to vypajený ven je to LNK564DN a bude nejspíš něco vadného na myčce co se mi nepovedlo najít. Ještě to zkusím projít znovu. https://cz.rs-online.com/web/p/ac-dc-pr ... y/0533733/ Těch 130 za dva kousky + poštu určitě risknu otázka co jsem nenaměřil na stroji co je KO. Jestli těleso když bylo teplý bylo KO studeny se jeví OK. Uvidíme ještě to musím projít.
- hansdob
Nejsem elektrikář jsem kutil 😂😂 tak dělám co můžu 😂😂😂😂
Topné těleso má 46 Ohm do kostry nejde a je 1800W.
Motor má 183 Ohm do kostry nejde
Rozběh motoru je neprůchozí a odpojený kabely z něj vedoucí do motoru mají 435 Ohm
Motor čerpadla má 483 Ohm do kostry nejde
No asi vše OK než to půjde do zátěže co??
Normálka. Tohle odchází běžně. Je to klasický spínaný zdroj a tyto IO chcípají jak na běžícím pásu. Vyměn ho za nový a k tomu vyměň všechny elektrolyty v tom zdroji a poběží jak nová. Příčina tohoto stavu jsou šmejdský čínský vyschlý elektrolyty.
Z fotky to není vidět ale někde ve vstupním filtru by nejspíš měl být i pojistkový odpor cca kolem 2ohm a ten bude nejspíš taky ko. Všechno jsou to korunový záležitosti a je nesmysl kupovat celou desku za xx tisíc.
776 829390
776 829390
https://cz.farnell.com/power-integratio ... aMfpn=true
No nevim tady ho vidím skladem do druhého dne.
Plus poštovný teda.
Plus poštovný teda.
776 829390
776 829390
https://cz.farnell.com/search?st=lnk564
některý z těchto co jsou skladem. Ty IO jsou stejný jen mají jiné pouzdro a s trochou fantazie se tam dají uspůsobit aby tam sedly. Není to uplně košer, ale v nouzi to tak běžně dělam.
776 829390
776 829390
