Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
Tibunkto123
Příspěvek od Tibunkto123 »
Aký je pri tom postup??da von to čerpadlo?kolko ta to vyšlo?rozmyslam po tom to skokotencovy LockDawne že by som tam skočil
dilong
Příspěvek od dilong »
Tibunkto123 píše:Aký je pri tom postup??da von to čerpadlo?kolko ta to vyšlo?rozmyslam po tom to skokotencovy LockDawne že by som tam skočil
Presny postup neviem. Dokopy ma to vyslo 534€ + cesta. V cene boli vyvazovaky, novy motorovy olej 54€ a prerobenie uchytu hnacej rozvodovej kladky. Dohodol som sa s nim na sobotu. Vysiel mi v ustrety a spravil mi to aj v sobotu.
Po case som nasiel cloveka, ktory to robi aj u mojom v meste, ale ako som sa od dotycneho dozvedel, vyvazovaky aj tak berie z vyvazovaky.cz :D Takze som spokojny, ze som s prerabkou siel priamo ku zdroju.
dilong
Tibunkto123
dilong píše:
Ja by som len čisto ten vyvazovak
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Tak jestli tu auto vyloženě nepotřebuješ, tak je můžeš vyndat a nechat poslat..
Mě to dělal kluk z kamenickýho šenova asi za 3.5k a taky super práce.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Woko_O píše:Tak jestli tu auto vyloženě nepotřebuješ, tak je můžeš vyndat a nechat poslat..
Máš na něj kontakt?
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Woko_O
Jo
http://www.vyvazovacihridele.cz/
Pan Ondřej Moc. Myslím že ta jeho firma je Turbotrend. Přivezl jsem mu vyndaný vyvažováky, očištěný, jel jsem na Benzinu na párek s čokoládou a asi za hoďku něco volal, že to mám hotový. Pěkná práce a dal mi k tomu i papír se zárukou na protočení. Naprosto v pohodě.
Vyndaval jsem je ve 180tis a hřídel už ohoblovaná. Tak tak..
tiguan2
No ja mam 182 tis a moc pekne se me s tim nejezdi kdyz vim co by me mohlo potkat
Mam to dost daleko tak asi ppl nebo postu
dilong
tiguan2 píše:No ja mam 182 tis a moc pekne se me s tim nejezdi kdyz vim co by me mohlo potkat
Ja osobne by som necakal. Ked sa ti pretoci, uz bude neskoro. Behom kratkej chvile mas zadrety motor - poriadna finacna skoda. Ja som svoj dal prerabat pri 150tis a sesthran bol pred koncom zivotnosti - obruseny.
dilong
Source
Příspěvek od Source »
Chlapi, octavia 2 facelift RS, CEGA motor už s týmto nemal problém ?
Octavia 2003 ASV 81kw
Nemá vyvažování.
Ne ty novější už touto koninou postižený nejsou, naštěstí..
Havran4
Re: Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
Příspěvek od Havran4 »
Kdyžtak ti akorát pro příště poradím, že ty šrouby co máš ve žlutém kolečku není problém sundat i s normálním ořechem, stačí pootáčet motorem až do doby, kdy v setrvačníku je drážka, která ti udělá prostor :). To jen ať se s tím příště na jiných autech nedlabeš
PeITeeR
Příspěvek od PeITeeR »
Zdravim, nejspis to budu muset delat na supu2 cbbb. Je potreba pri vymene neco aretovat, nebo nejaka zaludnost ? Diky.
trhac
Příspěvek od trhac »
Pokud chces vymenit jen ten inbus tak nic aretovat nemusíš
PeITeeR
Ja bych to chtel prave od sharika poslat cely a vymenit si to komplet (mam to k nemu raketu a casove narocny) Co jsem pochopil, tak kdyz vymenim jen hridelku, tak muze bejt vymackanej ten protikus ? Tak bych sel spis cestou jistoty. Takze budu muset sehnat jeste aretaci na oil cerpadlo..
