Nerozsvíti se DRL - O2 facelift
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Ma palubním PC je zaškrtlé, že je aktivní, přesto nemaká. Žárovky centrální elektrika nevykazuje...vlastně žádnou chybu krom páčky pod volantem na podřazování...je to dsg
Má to nějakou sólo pojistku, nebo proč by se ti DRL nerozsvítily?
Huml
Příspěvek od Huml »
co kodování v jednotce, nejsou tam zrušený?
OťasTDi
no milane ale v jaký? v 09? ale tam když jsem dal kalkulačku, tak žádná možnost denního svícení nebyla....to různé livinghome, a comminghome, to jo....ale tohle né
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
09 - kodování - byte 15 - bit 6 a 7 DRL
machal22
Příspěvek od machal22 »
nesvítí vubec a nebo svítí při zapnutém dením potkavačky a zadek auta. Teď jsem to řešil na OII facelift a vypínač na nule a dení nic. Svítilo cele auto. Vadný vypínač světel. Diag čistá
OťasTDi
Ono to má denní a zároveň i automatické....automatické fungují, mlhovky taky...ale tyhle malé vedle mlhovek vůbec
Jo a ještě jedna věc....dřív mu fungovali a on nemá diagnostiku....takže on to neodkodoval
Blbej dotaz, nemá to vypínač jako třeba Fabia 2...?
machal22
Tady se aktivují dení tuším páčkou blinkru. Mám zato,že po zapnutí klíčku do 3 vteřin přitáhnout páčku k sobě a zároveň nahoru. Je to napsáný v manualu
OťasTDi
No a tahle má navíc palubní PC, takže tam se to zaskrtne,což ale mam
machal22
No a když máš vypínač na auto,nebo tunel a stojíš venku na světle tak svítí co?
OťasTDi
na auto po otočení klíčku svítí normální potkávací světla vpředu i vzadu (koncová)....tunel jsem nezkoušel...auto ke mě přijelo a řešili jsme venku snímač rozdílu tlaku a termostat....tohle bylo jen tak mimochodem...já si totiž myslel, že si to nechtíc vypnul tou páčkou, tak jsem šel do palubáku a tam odškrtnuto denní svícení a v 09 nehlásí prasklé žárovky a byl jsem v řiti....ještě teda můžu zkusit to co píše Huml, ale klasicky přes kalkulačku ve vcds tam nabídka vůbec nebyla
machal22
Auto a tunel je to samé. Prostě na dením světle to senzor přepne na dení svícení pokud to máš zaplé na tuto funkci. Mě se to uplně stejně takhle chovalo. Chyba na diag žádná. Pujčil jsem si od kamaráda hlavní vypínač a vše začalo makat. Muj kaput.
Source
Příspěvek od Source »
Bud vypinac alebo vystup na BCM jednotke kaput, stáva sa to
Octavia 2003 ASV 81kw
OťasTDi
Dobře....začnu tím vypínačem
Woko_O
Na auto při světle, pokud to má dešťák a světelnej, což by mělo, protože je tam AUTO přepínač, tak přece nemůžou svítít potkávací světla. Svítí jenom denní a při setměni se automaticky rozsvítí potkávací. Všechny. Takže je to blbě..
Takže to vypadá že přepínáč neví že je v AUTO nebo je to rozkodovaný.
