1Z 66kW - úprava řízení motoru
Ahoj.
Mám Golf III s legendární 66-kou. V době své největší slávy se na sprintu mohl rovnat se 102kw jettou nebo 110kw leony, pak se rozstříklo turbo (odpojená regulace) a bylo vymalováno.
Teď řeším hlavně dvě věci:
1) Turbo
1.A) Pouze Turbo z něčeho jiného:
Co všechno má turbo s obtokem, které by mohlo jít použít na podtlakovou regulaci 1Z? Údajně by snad mělo být použitelné turbo z BMW E46 330d, pokud seženu nějakého kouzelníka co mi udělá svody /redukci. Je to reálné? Případně z něčeho jiného?
2.B) Přestavba na turbo s variabilní geometrií lopatek:
Druhá varianta by byla udělat přestavbu na turbo z ASZ/ARL nebo něčeho jiného co má "naklápění lopatek". Jediná "rozumná" varianta jak to udělat mě napadá: sehnat řídící jednotku z AFN, motorovou kabeláž z AFN, N75 ventil z AFN.
Jak by se na to tvářil IMO a budíky? Někdo mi říkal že se ještě liší čidla na motoru mezi 1Z/AFN, je to tak? Nebo existuje jednodušší varianta?
2) "Chipovatelná" ECU
Bohužel má 1Z idiotskou jednotku, která nejde přepisovat přes OBD a je potřeba pájet paměť a upravovat mapy přes externí programátor. Jak je na tom jednotka z AHU nebo AFN? Tam je potřeba taky pájet?
Dá se případně použít jednotka z něčeho jiného, aby to v G3 chodilo?
Prakticky by mi nevadilo když by se musel použít spodek motoru z něčeho jiného, ale aby na to sedla 1Z/AHU/AFN hlava.
1) Turbo
Golf III Variant 1.9 TDI | Golf III Cabrio 1.8i | Škoda Superb II 2.0 TDI-PD
Takže přestavba na AFN řízení motoru bude nakonec opravdu nejjednodušší řešení. HW může zůstat stejný (kromě turba a N75 samozřejmě), nebo jsou někde jiná čidla?
Jarda S: 1Z/AHU/AFN a všechny novější TDI by měly mít stejný rozměr válců pokud vím, co konkrétně je tam jinak? Jinak umístěné mazání? Jinak umístěné šrouby?
cacinek: Nemám v plánu tam hodit staženej soft a jít od toho. Chci si to naladit tak, aby mi to vyhovovalo, takže předpokládám, že paměť budu klidně i 30x přepisovat, než se to bude chovat podle představ.
Elektrika z něčeho novějšího (třeba Octavia 1) by tam dát nešla bez nějakých velkých zásahů? Tam už by měla být přepisovatelná jednotka pokud se nepletu.
Najjednoduchsie je prerobit na podtlak,turbo s zvodami z passat/audi 96kw VA,k nemu vstreky a ked to ma alu rj ta sa da prerobit na podtlak a napajkovat patice... A uz len ladit
Spodok motora neries...aj kebyze 1Z vydrzi toho vela...su to ese poctive tdicka....nezabudni na spojku.
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Já 1z postavil na AFN z B5 a bylo to nejjednodušší řešení jednotka u pojistkovky a jen se zapojilo a bylo
Tak udělej co jsem napsal navíc můžeš používat bosch váhu a případně větší průměr saní do turba a i do hlavy ale to už pak budeš shánět i ladiče co dokáže udělat dobrý sw ke všemu je to lego ale dá se udělat hodně...
