Odchází startér
Alfo
Odchází startér
Příspěvek od Alfo »
Ahoj, chci se zeptat, zda mi někdo poradí, v čem bude problém.
Audi A4, 2005, 2.0 Tdi BLB 103 kW.
Na podzim začalo auto špatně startovat. Byl nejdřív špatný teplý start, pak i za studena. Po výměně baterky a repasi startéru vše OK. Ve startéru se dělaly uhlíky a asi ještě něco prý. Uběhl asi měsíc a půl a opět stejný problém. Zjistilo se, že rotor startéru je úplně zničený, takže se udělal zase repas. Vyměnila se i spínací skříňka. To pomohlo při teplých startech, se studenými zůstal trochu problém, že motor naskakoval postupně, jakoby po válcích. Teď uběhl asi měsíc a auto začíná mít zase stejné problémy se startování, tzn. že při studeném startu to naskakuje postupně a při teplém startu skoro nenastartuju.
Úplně se mi nechce zase dělat startér, abych ho za měsíc neměnil znovu. Nevíte, co může být za problém?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Ten repas
Dej tam novej startér
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jo, taky bych řekl.....
A ještě bych vyměnil žhaviče, aby to startovalo i zastudena.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Dal bych novej. Valeo nebo Hella se dá sehnat i za 3k a bez vratný zálohy. Dával jsem Hellu a zatím naprostá spokojenost. Je to samozřejmě China :roll:
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Marek77
Čína je všechno. Proto bych na nějaké "značce" nebazíroval a vzal to nejlevnější.
Tes jsem dával ženě na Scenic nový startér a stál mě asi 1300 Kč.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
jenže Hella je opravdu čína jako jiný no name. Jen má Hella nálepku. Já dávám jen Valeo nebo Bosch startery. Nestojí to moc a fungují. 3-4 tis bez daně . Z repasů jsem vyléčenej. Dobrý jsou i mitsubishi ale ne na všechno jsou a stojí víc.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Alfo
Příspěvek od Alfo »
Z toho co tady píšete mám teda závěr, že koupit úplně nový startér. Ale jak se teď postavit k servisu, kde mi 2x po sobě dělali repas a tedy úplně k ničemu? Dá se to brát jako reklamace jejich práce?
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Reklamaci můžeš zkusit ale nejspíš tě pošlou do prdele. Jinak tyhle novější bosch starter nejsou vhodný na repas, tam odchází nejspíš magnetizmus na statoru, repas mi nikdy nepomohl, dáš nový a točí to jak mixer.
Alfo píše:Dá se to brát jako reklamace jejich práce?
v roce 14 je nový občanský zákoník, tam žádné reklamace , za provedené opravy nejsou, prostě ti servis něco opraví dá tam nový dál na který je záruka dva roky na starline tři ale za práci nic, mě za práci vyšetřovala obyčejná policie, hospodářská kriminálka a stalo se nic, pokud chceš záruku na opravu musíš si ji sjednat nějakou smlouvou, ;)
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
HELLA pouze polepy HELLY jinak když by se sloupla samolepka přímo ze startéru tak to vypadá zpracováním jako každý jiný startér od no name výrobce pouze ta HELLA je 2x dražší :)
To samé váha vzduchu PIERBURG, která vydržela 3 týdny života.
Tyhle značky těží ze své minulosti, bohužel dnešní trend všichni známe...
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
Alfo
Příspěvek od Alfo »
Takže dám nový startér a snad bude klid. Asi to vypadá na ten Valeo s 11. zuby.
Ale ještě se zeptám .. vyřeší to i ty studené starty, kdy se motor při odstátí přes noc cca 1 vteřinu hádá, jakoby naskočil postupně? Je to taky příčina špatného startéru? Dělá to vždy, když auto dýl stojí a nepoznal jsem rozdíl, jestli je venku -5 nebo +10. Žhaviče dělané na podzim.
[quote="Alfo"]Takže dám nový starté
u starteru se zajímej i o jeho výkon, to je velmi podstatné pro OK start,
studené starty to asi nevyřeší, ale určitě ti někdo poradí diagnostika PD je naprosto jednoduchá z zvedat kompresi na běžné možnosti tu de ;)
