odsavacka na brzdy
ecu123
odsavacka na brzdy
Příspěvek od ecu123 »
zdravim nemate nekdo tuhle odsavacku na brzdy http://www.uni-max.cz/odsavacka-brzdove ... ny-sada/d/ nebo jakou kdo mate ktera funguje jakou si mam koupit diky
Forest
Příspěvek od Forest »
(offtopic)
Omlouvam se, ze mistrum a profikum fusuju do dila, ale zajimalo by me, zda by se to dalo zbastlit jednoduse z vyvevy (nadoba, filtr, trubicky, prepazka) ... priznam se, netusim, jaka hodnota podtlaku je potreba.
... by se s tim dal pomalu odsavat i motorovy olej, ne? :D
Prosim, nekamenovat, jen se pln zvedavosti ptam.
(offtopic)
MirekX
Re: odsavacka na brzdy
Příspěvek od MirekX »
ecu123 píše:zdravim nemate nekdo tuhle odsavacku na brzdy http://www.uni-max.cz/odsavacka-brzdove ... ny-sada/d/ nebo jakou kdo mate ktera funguje jakou si mam koupit diky
já mám ve firmě asi 4 a fungují bezvadně. Teda jedna už je trochu horší, ale tu jsem si tak trochu přejel ale odnesl to jen budík. Dají se tím i testovat baňky a regulace na turbech. Takže dobrý.
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Mám podobnou, ale zkouším sní taky banky na turbech. Na brzdy si kup odsávačku na kompresor, odvzdušnuje výborně.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
.... rozmýšlal sem či to nekoho tiež nenapadlo. Spravit utesnené víčko na nádobku brzd kapaliny a napojit vzduch cez redukčný ventil tlak cca 0,1bar a dole len popovolovat ovzdušňováky a kapalina by samá mala začat tiecť. ešte som to neskúšal ale mohlo by to fungovať co vy na to?
Milo75
Příspěvek od Milo75 »
přesně tuto mám, ale nepomohla mě, moje alfa má zadné třmeny u převodovky (transaxle) a odvzušnováky nejsou v nejvyšší poloze a ani právě s touto odsávačkou se je nedařilo odvzdušnit- jedině až kompresorem u fiatu to bylo OK
jesli chceš tak ti jí prodám :)
EDIT:
To Romek: takto se to taky dělá, ale třeba v mém případě opět k ničemu :)
brzdy byly na 100% odvzdušněny jedině kompresorem u fiatu speciálně k tomu určeným
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
Tohle je taková čínská sračka, samé PVC z Univeru. Funguje to, ale člověk má strach, kdy to lehne. Používám podtlakové čerpadýlko z Toyoty z centrálu..
rami
Příspěvek od rami »
Mate nejake nove zkusenosti s tema kupovanyma odsavackama ?
Treba neco takoveho ? Funguje to ?
https://www.ahprofi.cz/pneumaticka-odsa ... -sada-2-ks
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Koupil jsem si jen nádobky s hadičkama a jako zdroj podtlaku používám vývěvu na klimatizace http://www.ekotez.cz/vyveva-2st-45lmin- ... -p-29.html
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Fugo
Příspěvek od Fugo »
ROMEK píše:.... rozmýšlal sem či to nekoho tiež nenapadlo. Spravit utesnené víčko na nádobku brzd kapaliny a napojit vzduch cez redukčný ventil tlak cca 0,1bar a dole len popovolovat ovzdušňováky a kapalina by samá mala začat tiecť. ešte som to neskúšal ale mohlo by to fungovať co vy na to?
Ano to funguje, ale jak se jednou kousne ten redukčák je zle... nádobku to roztrhalo, kapalina všude, naštěstí to byl vozík takže brzdovka nic nezničila.
Potom už jsem to dělal jen podtlakem, měl jsem tu mašinu na klimatizace, takže se jen na vývěvu nepojila lahev, vývody byli ve víčku a jak to sálo tak brzdovka zůstávala ve flašce...
Dnes používám tu "fixírku" honěnou kompresorem.
rami
Příspěvek od rami »
kterou fixuru .hod odkaz, pouzivas a funguje to dobre ?
ROMEK
Tie odsavacky su dobre len na odsatie kapaliny z nadrzky na brzdovku. Zakaznici sa mi vracali niekedy s tym ze to po vymene brzdovky horsi brzdi. Ked sa to robi odsavacku tak to umi prisat vzduch cez zavit ovzdusnovaku.
ROMEK
Fugo - reagoval si na skoro 10roku staru temu :) robim to tak 7rokov a este sa nekusel ;)
Zpět na „Diskuze o autech“
