Passat 3C 3C2 103KW CR chyba rail tlaku
Mikytdi
Příspěvek od Mikytdi »
prosím o pomoc.. diag ukazuje tuto chybu.. nema někdo s tím zkušenosti? moc díky
Volvo S60 D5 163KW BiTurbo
Fabia ATD 74KW
For fun Yamaha MT-09 2019
jak startuješ? dlouho nebo drb?
Mikytdi
hned to chytne.. at už teple nebo studené
Fabia ATD 74KW
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Co je to za diag, že CR - CBAB načetlo jako PD - BMR???
A dělá to něco jakože jede v nouzáku? Výkon ? Cukání ?
Když to vymázneš skočí to zpátky ?
Pokud to startuje cajk a výkon a vše normální, asi jen snímač tlaku na railu
Mikytdi
spadne do nouzáku po ohřátí.. za studena to neděla...pak spadne
vymažeš chybu..citiš změnu chodu motoru... das víc jak 1/2 plynu už na 2 a zase spadne...
Fabia ATD 74KW
Mikytdi
Rayx píše:Co je to za diag, že CR - CBAB načetlo jako PD - BMR???
Je to od kolegy ze škodovny.. taky jsem mu to řikal že to ma chybně načtené...
Fabia ATD 74KW
Načti korekce vstřiků co to ukazuje,někde se ztrácí tlak, divný že to pěkně startuje ale nejspíš některej vstřik/y KO
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Přesně tak, zkouknout jak vypadaj korekce, pak omrknout skutečný tlak s požadavkem na railu a pak velmi pravděpodobně připravit penízky na nový čerpadlo nebo opravu současnýho ... 8)
Jen taková obligátní, do filtru nafty někdo mrknul, kolik to má km?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
[quote="Mikytdi"][quote="Rayx"]Co je to za diag, že CR - CBAB načetlo jako PD - BMR???[/quote]
Je to od kolegy ze škodovny.. taky jsem mu to řikal že to ma chybně načtené...[/quote]
A to dela u dealer mechanika jeste ?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Co regulátor na čerpadle? Nejni ucpaný sítko pilinama?
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Mikytdi
zde jsou hodnoty vstřiku za tepla... ted jsem slyšel "syčení" okolo palivového filtru, ale hadice to nejsou a filtr je novy od Bosch.. nikde není ani znamka mastnoty.. spíš mě ted napadla myšlenka zdali není přicpané podavací čerpadlo nebo přívod z nadrže a pak nestačí dodávat do filtru.. nebo spíš odkud je to syčení.. nebo hadíce na ceste z nadrže do jsou popkrasné a sajou falešny vzduch?
Fabia ATD 74KW
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Korekce myslím OK, ale toho hada musíš najít sám :D
Že je tam nový Bosch víš jak, měnils ho Ty sám jako první věc, jak ten problém s malým tlakem vyřešit?
Pokud ano, jak vypadala nádoba filtru uvnitř a původní patrona samotná?
A co ty km, těch asi necelých 130 000 sedí? Dost málo na to řešit tyhle starosti ... 8) Vypadá to opravdu na čerpadlo ...
Mikytdi
myslím že to vypada na podavací čerpadlo... ted podle zvuku...
https://youtu.be/SlrV51prA1k
Fabia ATD 74KW
Ten zvuk spíš zní jak servo, nevím no pac to je elektrický ne
To má ten válec baví u filtrů jo?? Jako druhou podavacku
Ty odcházejí pravda
