Piskaju nove origo brzdy
tomxass píše:
Viem to aplikovať bez demontaze brzd?
to si možeš aplikovat tak pod paže, asi tě napadne že všude máš manžety proti soli, tak takový sprej bez demontáže to deš s vidlama proti tanku, bez šance
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Áno Miloši máš pravdu, ale nie je piskot ako piskot. Pískajú dosky, aj vydreté miesta z kovu. Treba to rozlíšiť. Krásne sa to dá vylúčiť, ak napr. zohreješ dosky a potom pohneš autom, alebo dáš na jašterku a zatočíš kolom. Najčastejšie je to také orerušované pískanie a bez zaťaženia brzdou. To sú dosky. Prebrúsenie pomáha, ale musíš upozorniť zákazníka, že nesmie brzdiť jak babička 200m pred zastavením. Potom máš človeka za týždeň späť.
tomxass
Příspěvek od tomxass »
OK takže prebrusit a rovno dám ate pastu, dám vedieť, prv ale po jazdím ešte aspoň 300km a budem brzdiť silnejšie (LOL)
Volkswagen Passat B8 2018 2.0 TDI DFGA 110kW 7DSG Highline Sedan
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Tomas.cz píše:Neměla krabička od předních destiček tuto nálepku?
Co znamená když má tuhle nálepku?
tomxass
Predpokladám, že poukazoval na made in espanol, že to bude sračka asi toto
Jirka.:
Loni jsem montoval brzdy na A3 1.8TFSi, přední 288mm a zadní 253mm / destičky jako zadní brzdy na O1 /.
Dodány destičky "originál", no přední nešly dát do držáku, musel bych je pilovat aby se upravil rozměr a konektor na kabelu měl sice nápis Audi-VW, ale vůbec by nešel zasunout do kabeláže na autě.
Na krabičce byla tahle etiketa, VW de Brasil + nějaké nápisy v Polštině.
Zadní "originály" měly zase ty perka z drátu tak velká, že ani nešel přiklopit brzdový třmen.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Ta krabice na fotce je tutovej padělek. První je vždy logo VW a pak po něm Audi a ne Seat. Nikdy jsem na origo balení neviděl, že by někdy bylo napsáno VW Gruppe. Vždycky Group. Ta velká bílá samolepka to celý jen podtrhuje.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
tomxass
Diely sú vraj origo, na heureke majú 300 recenzií.
Ubezpecovali ma, že to objednávajú z MB.
Každopádne ale predné dosky maju na krabici logo vw a tak seat nie audi, čiže je to fake?
Nabudúce kúpim najlacnejšie kotúče aj dosky, možno nebudú pískať.
tomxass
https://www.mototech.sk/Brzdove-platnic ... 1-d501.htm
Tu je ich iná stránka ale je tam fotka tých dosiek.
Logo je vw a tak seat, takže toto mi aj poslali.
Viete overiť, že je to fake?
tomxass
Pozeral som viac stránok a krabica vyzerá takisto v originále.
Aj dosky vyzerajú presne tak isto, naboku kde zapadajú do strmena píše Jurid.
https://www.volkswagenpartsuk.co.uk/par ... 151j-copy/
A loga idú vw seat, nie vw audi.
Tak to tohle balení bude ok, proto jsem se ptal na tu přídavnou nálepku, ty s kterýma jsem se setkal já nešly vůbec bez úprav montovat, to byla jasná kopie.
Jirka.
Tu samolepku mají normálně krabičky z Jarova, v tom bych problém neviděl, samozřejmě z netu to můžou být fejky o tom žádná. Jsem asi slepej nikde na tý fotce nevidím že by nebylo první logo vw. Jinak krabičky mívají tyhle bílý, nebo pak béžový.
Jirka.
Jestli vám to nějak pomůže s identifikační tak jsem našel 4 typy krabiček (LOL) Obrázek
Pepíček
tomxass píše:Diely sú vraj origo, na heureke majú 300 recenzií.
Tak to asi bude v pohodě. Já našel na dílně pár krabiček od origo dílů a ty loga jsou tam jinak uspořádaný. Asi si to každá fabrika tiskne jak chce.
[quote="JozefC"]Áno Miloši máš pravdu, ale nie je piskot ako piskot.
jozef a bereš v potas že se před pár lety měnila struktura desek ? zakázali Cu že by přibylo Fe se mi moc nezdá spíš jsou jako brykety,
beru v potas tvé zkušenosti a budu o tom pemýšlet až mě to potká, za desítky let jsem došel k závěru že deska nepíská o kotouč,
moje kuchyn je kotouče starline desky icer nyní RH, na těžší auta boš
nemám žádný problém s pískání ani s třesem volantu,
řeším jen problém s pedálem propadá se nejde odvzdučnit to je prostrě výjeb který nemá logiku
