Altík - kontrolka nesvítí a altík nedobíjí
DejvaTDI
Příspěvek od DejvaTDI »
zdarec, borci mám takovej problém mám polo 1.4 mpi a zjistil jsem, že altík "dobíjí" cca 11,8 - 12,3v ale kontrolka v autě nesvítí. Čím by to mohlo být?
Re: Altík - kontrolka nesvítí a altík nedobíjí
třeba tou kontrolkou? elektrika je o měření co ti třeba leze z kontaktu na alktík, máš málo údajů co třeba napsat kod motoru, rok výroby, výbavu :? kolim má altík výkon, dvou pin jednopin
DejvaTDI
polo 1.4 40 kw kod motoru akp, rok 2000 model 6n2, okna přední v elektrice, klima nic zvláštního :D dvoupin 90A
A kontrolka se při otočení klíčku do první polohy zobrazí
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Někdy zlobí zoxidovaný kontakt(šroub M6) B+ v altíku. Nutno rozebrat. Dále může být oxidace mezi regulátorem a alternátorem a někdy regl KO. Regulátor se dá ověřit i na stole, pomocí regul. zdroje viz https://www.youtube.com/watch?v=5lWChjeAYHA
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
debilní závada je prasklý drátek hned v konektoru, základ je změřit co na těch dvoupin máš připoj tam žárovku
I kdyby na altík nešlo buzení měl by se nabutit otáčkama,altík ven a nechat opravit,nejjednodušší a nejrychlejší cesta
Kdo to nikdy nedělal to většinou ani nerozebere ( naletovanje můstek atd ) natož pak složí aby to fungovalo ;)
[quote="roman1648"]I kdyby na altík nešlo buzení
a má tento altík pojistku na baterce? mi se to nechce hledat
DejvaTDI
Kluci, tak jsem vyměnil altík za novej a žádná změna :D zkoušeli jsme to měřit i + na altík - na kostru a 12,6V při zapnutých světlech. Po čem tedy jít?
A v budícím kablíku je + při zaplém zapalování, případně ve vyšších otáčkách se nabudí? Silový kabel k baterce je ok?
DejvaTDI
zkoušeli jsme i vytočit motor a nic, je ještě možnost že bude chyba někde v kabelu ale když jsme zkoušeli měřák dát přímo na altík a ukazoval taky 12,6? :roll:
a nemáš náhodou pojistku alternátoru na baterce? mi se to nechce hledat,
DejvaTDI píše:Kluci, tak jsem vyměnil altík za novej a žádná změna :D zkoušeli jsme to měřit i + na altík - na kostru a 12,6V při zapnutých světlech. Po čem tedy jít?
Po dratech....
máš tam pojistku alternátoru na baterce 110 A
DejvaTDI
pojístky zkontrolovaný, to bude asi jak píše kolega... dráty
Hele to je nějaký divný novej altik by se musel otackama nabudit a fungovat když meris přímo na altiku
Co to je zač ten novej altik? Nějaká Polska mrcha nebo něco normálního...
Máme tu několik altiku ASP, Herth-Buss, Borsehung který nefungovaly hned novy
