S max odvzusneni po vymene filtru
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci jak postupujete po vymene palivaku u tehle peugeot dvoulitru? Zalil jsem naftou a nechtel chytit....desne trapeni....uplny extrem...uz bezi ale na to musi byt nejaky figl
Odsavacka
OťasTDi
kam jí napojíš? já povolil trubky...zalil filtr, nedávalo to, tak tlakovkou na brzdy...taky nepomáhalo, bálónek...vytřískal jsem baterku, tak boostr a týrat dál....už jsem to vzdával.....tak startsprej a pak najednou chytil a běžel...to přeci není normální
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Normální to nejni. Je už špatná nízkotlaká část čerpadla. Těhle volovin jsme se už napeklovali dost. Když se laborovalo, co je v řiti, jestli čerpadlo nebo vstřiky, když auto zlobilo. Pokaždý, když se dalo čerpadlo na repas, tak se zalilo naftou a i filtr, auto vždycky naskočilo bez problému asi na druhý pokus. Takže je to čerpadlem. Ono když se pak odvzdušní, tak funguje normálně ale abys to takhle tejral, to normální nejni.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Ale no. Žiadnu vedu v tom nehľadaj a normálne to je ak padne nafta z potrubia. Žiadne ko čerpadlo. Filtrov som u forda vymenil 1000. Pumpu , alebo odsávačku napoj za filter, ideálne čím bližšie k čerpadlu a vytiahni aspoň liter. To, že uvidíš naftu je málo. Potom to chytí ako má po chvíli, ale nesmieš to mať otvorené, lebo tuto nafta padá ako z voda v hajzli . ;)
Pepíček
Jak si mám teda vysvětlit, že čerpadlo po repasu saje a tlačí naftu jak o život? Kdyby to bylo jednou, tak neřeknu ale bylo to pokaždý.
JozefC
Ja ti neviem chlape. Odvzdušňujem to tak, ako sa má podľa dielenskej príručky s prípravkom a v živote som problém nemal.
Já u Fordu vždycky vrazím balonek z Peugeota,pumpuju až je tvrdej a pak start,nechám chvíli běžet,pak vypojím balonek napojím zpátky co nejrychleji a hned start aby nafta nestihla spadnout
Je potřeba teda balonek nebo starou AC pumpu ze škodárny a taková plastová přechodka - aby šla cvaknout do rychlospojky
OťasTDi
Jsou podobné problémy i s koncernovýma Railama?
Tak tam si pustí čerpadlo přes akční členy a je to, není problém.
Ford čerpadlo nemá, ani balónek
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
roman1648 píše:Já u Fordu vždycky vrazím balonek z Peugeota,pumpuju až je tvrdej a pak start,nechám chvíli běžet,pak vypojím balonek napojím zpátky co nejrychleji a hned start aby nafta nestihla spadnout
takto som sa v piatok natrápil s Zafiru nez sem odpojil balonek a pripojil venení 2x mi to spadlo
OťasTDi
Pres akcni cleny myslis poustet podavacku? Ta se spusti i otacenim klicku, ne? Nebo tedy az budu menit palivak tak rovnou nachystat diagnostiku....jeste trochu upresni...za par dni me to ceka
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
V zakladním nastavení u motoru je přímo test podavacího pomocnýho čerpadla (toho co je na rozvodech). Pustíš si ho na chvíli a nastartuješ (změní zvuk když je filtr zalitej). Koncern chytne i bez toho když není úplně suchej filtr, což když ho zaleješ, nebude a pak to možná chvilku točí ale čapne to.
OťasTDi
Diky
Jj chce to pustit čerpadla aby vysokotlak a vstriky při pokusu o start nejely bez nafty
Zpět na „Ford“
