1.9 TDI-PD ASZ zvýšení mazného tlaku
aaantonkaaa
Příspěvek od aaantonkaaa »
Čaute
zkoušel nekdo na ASZ olejové čerpadlo dat ozubené kolo z BXE?
pokud se nepletu tak BXE má o dost menší kolo na čerpadle -> v kombinaci s ASZ čeřpadlem by tomelo zvýšit mazný tlak.
Jasne bude dat přeba kračí retez a asi aj nen "napínák".
Nějaké zkušenosti?
Dík roman
standa123
Příspěvek od standa123 »
proč chces zvýšit mazací tlak? máš nejakej problém?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Myslím že ASZ má delší zuby takže čerpadlo bude mít rozhodně vyšší litrový výkon
aaantonkaaa
cau
potíže s tím nemám ale motor dostane další vytamíny a tak mu chcu doprát "více" oleje.
Roman
standa123
Vitaminy dávej ale čerpadlo nech být. Maximálně pokud půjdeš do extrému tak přídavný chladič na olej....
aaantonkaaa
cau
chladič je v plánu :)
upravou te pumpy jsem chtěl zrychlit oběh oleje a to by melo prinést rychlejší odvod tepla.
Roman
copins
Příspěvek od copins »
Pokud je olejové čerpadlo v pořádku tlak stejně omezuje pojistný ventil a pokud bude tlak moc velký tak ti hydroštely vysadí ventily.
GIV AHF 176ps..380nm..TDIfun...
VB,S764,11mm,IC140,ATD LuK no HDS
Nemožné je pouze slovo
Pokud budeš honit výkon použij ASZ nebo ARL spodek
skoda
Příspěvek od skoda »
ANO montoval jsem taky kolo z bxe.
Musis dát i bxe šponovák a řetízek .
Nebo řetízek zkrátit nýtovačkou na jízdní kola o 4 články.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Ahoj, aký to malo prínos ?
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
STIB
Příspěvek od STIB »
No řekl bych že žádný.
OCTAVIA- ALH
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Olej ti poletí pojišťovákem ven ještě víc než předtím a výsledek bude ten, že se ti bude olej víc hřát protože ho budeš zbytečně tlakovat a hnát přes čerpadlo :roll:
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
mecKo
Nezamyslal sa niekto nad tuningom olejoveho cerpadla na novsej rotacke v zmysle takom upravit prepustaci ventil aby cerpadlo tlacilo olej pod vacsim tlakom v ot nad 5 tis. Mam dojem ze starsie rotacky (afn..) mali toto viac premyslene. Na kazdych 1000 ot prinalezi 1 B tlaku oleja. Tzn v 6 tis ot 6 B tlaku oleja, co moze byt pre serioznu upravu velkym prinosom.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
S tlakom a prietokom oleja nic netreba robit. Je to dobre tak ako to je. Ked zvysite tlak nastanu problemi. Hydrostely to nezvladnu. U motorov generacie A4 su su ventily dva. Jeden dole na cerpadle ( havarijny pojistak ) a druhy v telese pre vlozku olejoveho filtra. Ten ma za ulohu redukovat tlak oleja do hlavy prave koly hydrostelom. Starsie motori generacie A3 ( 1Z/AHU,AFH a pod. ) ho este nemali a obcas sa stavalo ( hlavne pri studenom starte v zime ked bol husty olej ), ze nalialo hydrostely a vyvesilo ventily.
Modifikovanie mazacej sustavy by malo vyznam vtedy, ked mam postaveny motor za nechutne vela penazi a potrebujem zarucit aby bol dokonale mazany za akychkolvek podmienok. Vtedy sa mazacia sustava preraba na tzv. suchu klukovu skrinu ( nema olejovu vanu ) kedy je olejova napln mimo motor ( v externej nadobe so specialnou kapilarou ) a olejove cerpado nieje dnu v motore, ale je to vacsinou 3 stupnove cerpadlo uchytene vonku na bloku motora a pohanane remienkom od remenice. Vtedy je zarucene ze motor bude nepretrzite mazany nech je auto v naklonene v akejkolvek polohe.
mecKo
TDI tech ďakujeme za vysvetlenie 🤝
