206+ dlhý štart
206+ dlhý štart
Ahoj, 206+ 2010 obyčajný 1,4 KFW motor studený dlho točí. Potom už chytá celý deň normálne, ale na druhý deň ráno zas dlhý štart. Ak sa pred studeným štartom zapne kľúč 2-3 krát (aby sa podávačka rozbehla viackrát) chytí to hneď, teda vyzerá ako keby „padal“ benzín späť do nádrže. Neriešil niekto? Nie je tam nejaká špecialita v nádrži v sacom koši nejaký ventil, tesnenie a pod kvôli čomu by to padalo?
Tak sám si odpoviem, chyba bola v slabej batérii. To s tou podávačkou bola zlá info od majiteľa, resp. náhoda - po pripojení tlakomera tam bol vždy normálny tlak aj keď to nechcelo chytiť. Problém bol že pri štarte padalo napätie k 5,5-7V pričom štartér točil "na ucho" normálne. Akonáhle došlo k tomu že napätie pri rozbehu štartéra podliezlo 5,5V ostala RJ motora na chvíľu paralyzovaná, ale hneď ako sa štartér rozbehol a napätie sa vrátilo aspoň na tých 6-7 V spamätala sa a motor chytil (to bol ten dlhý štart). Aj tak sa divím že to vôbec išlo. Pri štarte so starou batériou aj bez merania bolo vidno že aj prístrojovka vypadáva a samozrejem ABS, airbag s chybami ohľadom podpätia.
