Mercedes Vaneo-vyčerpání nádrže
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Prosímvás, mám tu Vaneo 1.7 CDi 55kW. Auto 2 roky stálo a je ze 3/4 plná nádrž. Jak z ní tu starou naftu dostanu? Nechci radši riskovat a jet na tu starou naftu aby to něco neodsralo.
Díky.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Nejjednodušší je pokud se dostaneš zhora na plovák tak napojit z baterky přímo na piny čerpadla abys nemusel hledat ve schématech
Jinak se dá potom určitě propojit někde místo relátka klemem ale to nevím kde hledat jedině schéma
Pepíček
Romane, tak to dopadlo tak, že Vaneo nemá v nádrži čerpadlo, takže jsem vycucnul naftu pomocí podtlaku na přívodu do filtru. Tento motor má samostatný sací zubový čerpadlo hned vedle CR čerpadla. Toto: https://www.autokseft.cz/FEBI-Palivova- ... 2-nd183801 Jo a na plovák se nadostanu. Musela by se vyndavat nádrž, což se mi moc nechtělo :)
Jasný ok tak hlavně že sis poradil, nádrž bych nevyndaval, zase tak dlouho to nestálo
Pepíček
No nafta byla taková hodně žlutá ale bordel, voda a cucky tam nebyly, nebo to zůstalo na sítku v nádrži, ale průchozí je to dobře. Ptám na takový kraviny, protože Mercedesy skoro neznám. Akorát známemu občas dělám s kámošem GL, GLK a Sprintera a to je úplně jinej level. Člověk se pořád učí :)
Zpět na „Mercedes-Benz“
