Toyoty avensis 2.0d4d T27 Přední brzdy bosch
Tak mám tu dvě tyhle auta na obou kovové ťukání při přejezdech nerovnosti no po bádání nalezena vůle v čepech které drží brzdič. Vrchní čepy má na konci gumu spodní ne. Co kdybych objednal sadu a dal ten s gumou i dolu?? Řešil někdo?? Jak řešíte?? Dost mě to překvapilo. Obě auta vcelku mladý 8/2013 a 12/2011 a jedno 100% 180tkm druhý 160tkm ale to bylo koupený jezdený tam se neví.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Takto to má nie jedno auto a neklepú. Nechýbajú vymedzovacie pliešky, alebo nie sú vymačkané?
geo
Příspěvek od geo »
Nedaj se prohodit vrchní za spodní? Mě se to povedlo na customu vzadu a to byl koncert.
JozefC píše:Takto to má nie jedno auto a neklepú. Nechýbajú vymedzovacie pliešky, alebo nie sú vymačkané?
Ne nehýbou. Kdyz jsem si naklepl dřevěný kousek mezi brzdič s držák brzdiče tak bylo ticho.
Ano takhle to má spousta aut ale na 99% vzadu tady se bavíme o předních a jsou velký a těžký.
Jinak otočit ty čepy jdou vrchní má gumu spodní ne. Mě napadlo koupit opravnou sadu a dat ten spodní taky s gumou.
JozefC
Aj v predu ;)
Koupil jsem opravný sady dal ten valeček s gumičkou dolu nahoře nechal původní s gumičkou a je ticho.
Ted jsem tam měl Avensisa 2008 a klepec jak prase,když kopnu do kola dělá to fakt třmen
Mám takové řešení namyšlené, držák třmenu se ve fréze převrtá na větší otvory a k tomu mi vyrobí nové ty vodící čepy pěkně na míru a bude to navždy..
Zpět na „Toyota/Lexus“
