Octavia III RS tluče klepe do sání
2.0 TDI 135 kw 2016 diag. psala nizky tlak na 3 válci a klepalo to do sání... když položím ruku na vzduchovej filtr uplně to klepe do něj..jako traktor..ale chvily to dela a chvily ne..vyměnil jsem všechny žhaviče i na 3 válci ten s cidlem tlaku a diag.už čistá pamět ale jinak stejný..tlaky jsme merily jsou stejný na vsech válcích..a dělá to vích když je to pořádně ohřátý...jo starý žhaviče na 1 a 3 válci meli spodek asi 1cm uplně bílej ostatní normálně černý.Nestkal se s timto někdo ?? Já to vidim na hlavu (ventily) jinak nevím..
BMW X5 3.0D E70,Multivan T6 2.0 CRDI 103 KW,Repase xenonových a led světel
tak 1 a 3 když jsem odpojil tak se jen malinko zhoršil zvuk a když 2 a 4 tak vždy zdechlo..tak jsem doufal že vstřikem bude vyřešeno ale dal jsem ty vstriky do Bosche a všechny prošly že ok...
Naposledy upravil(a) Jake dne 01 čer 2021, 15:44, celkem upraveno 1 x.
Jake píše:starý žhaviče na 1 a 3 válci meli spodek asi 1cm uplně bílej ostatní normálně černý.
Když máš diag, proč si sakra nenaloguješ korekce, jak na studeným hned od startu tak na plně zahřátým motoru? Log pak někam ulož a hoď sem na něj link, třeba tam něco uvidímeJake píše:tak 1 a 3 když jsem odpojil tak se jen malinko zhoršil zvuk a když 2 a 4 tak ždy zdechlo
za studena mam hotovej ...i za studena to ma zvuk jak traktor...
http://leteckaposta.cz/153285342
tak jsem dneska zmeril jeste jednou za studena tlaky a jsou všude stejny 17,5-18 což je podle servisniho manualu málo má být minimalní 19..tak jeste mrknu pod ventilový viko jestli vacky nebo hydroštely nejsou KO..a pak uz jen palice dolů asi a...
