blbne centrál + sťahovanie okien octavia I
ten ovladač přeci taky zjistíš v bloku měřených hodnot jaký pokyn dává, já osobně jsem třeba nikdy neměl mozek KO, vzdy na něm uhnily jehličky v konektoru nebo sem nepropípl can drátek, jeho barvu lze najít na internátu, dobrý výjeb když ti všechno na vag fachčí a furt nichansdob píše:Nooo a máš ještě velkej ovladač nebo malej?? set 98/99 z 1,6 co má ještě ten velký ovladač bych měl mít.
Berco01 píše:Už mi zostala len riadiaca jednotka sťahovania.
tad se říká dveřní jednotce mozek, a jestli žije nebo ne prozradí vag
. Ja tam na nej nemám žiadne číslo takže netuším podľa čoho zohnať novú.
na motorku bývá štítek brm-h novější brf, podle toho se dá sehnat kombinovat se nedají mají jiné komunikační protokoly, pokud to někdo zkombinuje dá se to poznat tak že vysíláš do ovladače jakoby morzeovku a okno po milimetru padá nebo de nahoru,
pokud jsi kontroloval motork musel jsi mít mozek venku a na pin mozek motorek de dát žárovka rožla se při pokynu???? na motor ? podle mě celé pičovina když si na internátě najdeš vag za tři kila a nemusíš hned rozmontovat celý traktooooor
třeba taková žírovka 55W drát narveš do mozku když ho máš venku a ovládáš nahoru dolu a svítí nesvítí nebo co dělá víš ?? nevíš ?? ale fakt bez vagu na to deš sice elektricky OK, ale i s vidlama proti MG 34 při SNPBerco01 píše:Tak to som neskúšal tie kontakty či dobré doliehaju na motorček, skôr je zaujímavé že občan to okno aj ide, že ho stiahne ale naspäť už nejde ale skôr nejde ako ide tak raz za týždeň sa mi podarilo s ním pohnúť. Asi to má podľa nálady
