Diagnostika Turba (a Váhy)?
Milík
- Sběrač informací
Tak mám nové poznatky,auto bylo už v takovém stavu,že už jen jezdilo v nouzi.Vyměnil sem váhu vzduchu,a nouze je pryč.Zatím sem neměl možnost to vyzkoušet za studena,to je ta závada co tu řeším,že za studena potřebuju odjet z křižovatky,a auto mě v tom nechá,(padne do nouze)Udělal sem dva logy,ale dělal sem je poprvé,tak na to někdo mrkněte,snad se z toho něco pozná.Sou teda dělaný už s novou váhou,a do nouze to v průběhu měření nespadlo.
http://leteckaposta.cz/490107446
1,9TDI BXE
Ahojky, moc prosim mohl by mi nekdo zkouknout Log vahy a turba?
Auto netahne a zere prez 8 litru
https://uloz.to/tamhle/ZhQ6m2MgmtWj/nam ... cuLyciBTV1
Proč jsi nelogoval obě skupiny najednou? No váha padá pod požadavek což omezuje naftu, ale pomaleji než turbo, tak je otázka, co se vše už dělalo ... Nejrychlejší je zkouška s ověřenou nebo novou váhou.
Pro ostatní, preferoval bych jiná uložiště než leteckoupoštu
Je třeba nahrát log a ne printscreen, který není ani uplný, včetně popisků ...
log octavia 2 BKC
pozreli by ste mi prosím na LOG - auto netiahne od spodu a moc papa :-)dakujem
https://ulozto.sk/file/qs0WvJoNVGEg/log ... IOnzD1Zt==
vw golf V,77kw, 1.9TDI
Re: Diagnostika Turba (a Váhy)?
omluva,jestli jsem zvolil špatné téma,
poradí někdo,jaké a kde eventuelně koupit diagnostiky v češtině?
mám dobrý,rychlý chytrý telefon,nebo laptop s windous 7,
máme doma ford escort 1.6 benzin r.v.95 a jinak koncernové škody(2),vw,audi 1999 až 2011,
jen pro dom.účely,tak kolem 1000.-Kč,
předem děkuji za pomoc,nemám s diagnostikou žádné zkušenosti.
Ahoj všem. Jsem tento víkend trochu v presu přijelo mi jedno AGR padá do nouze ...... měl by někdo chvilku děkuji
chyba17958 plnící tlak -regulační odchylka
p1550 35-10 sporadická
http://leteckaposta.cz/974616118
tady jsou logy. Doufám že jen přefukuje co jsem si všiml když jsem to logoval a bud nejde N75 (tady je ten malý má to obtok) nebo neotvírá klapka.
Tak výměna ventilku N75 regulace problém vyřešila.
zdravim vsetkych, tak znova mam problem s autom.
tentokrat je to preoblems dymivostou, auto zacalo nadmieru dymit a tak som zacal hladat pricinu, no po dlhej dobe sa my vsetko javi vporiadku. preto by som chcel poprosil niekoho kto by sa mi kukol na log kanalov 3,10,11.
uz ma nic nenapada. stale mi to pride ze sa do motora nedostava dostatok vzduchu.
dakujem vopred
http://leteckaposta.cz/558728917
dakujem vopred
- Přílohy
- LOG-01-003-010-011.CSV
- (2.67 KiB) Staženo 189 x
Ahojte, vedel by da mi niekto pozriet na log? Pri dlhej zatazi auto hodi do nudzaku. A da chybu 17958 p1550. Je tam 2 dni stare turbo (repas)
Stare turbo fucalo tak sa vymenilo a odvtedy tato chyba
Auto je octavia 1.9tdi AGR
Dakujem
Dakujem
- Přílohy
- Logfero.CSV
- (3.76 KiB) Staženo 113 x
Vozidlo: Volkswagen Passat Sedan 2.0 BiTDI 176kW
Rok: 2017
Model 3G249T
Mám následující problém. Vše funguje normálně až na to když dám plný plyn a nechám ho více jak 8sekund - tak auto normálně zrychluje ale následně se zobrazí kontrolka žhavení a auto spadne do nouzového režimu. Po novém nastartování opět vše funguje normálně. (auto necuká, táhne, pokud dám plný plyn na kratší dobu tak je vše ok).
OBD diagnostika mi ukázala tuto chybu:
19220 [0x004B14]
P023400: Turbo/Super Charger Overboost Condition
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 1
Odrušení indexu: 255
Počitadlo kilometrů: 153843 km
Datum, čas: 2025.01.21 08:01:46
Otáčky motoru: 4310 rpm
Vypočtená hodnota zatížení motoru: 99,61 %
Rychlost vozidla: 154 km/h
Teplota chladicí kapaliny motoru: 85 ℃
Teplota nasávaného vzduchu v motoru: 138 ℃
Barometrický tlak: 99 kPa
Klemme 30 voltage: 14
Paramteric values: 20 96 28 11 49 0D CA 10 56 0F 71 10 26 47 1A 17 F5 00 05 17 FC 00 0F 11 CC 03 34 11 39 1D D6
Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC, Požadovaný výstražný indikátor
25709 [0x00646D]
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 1
Otáčky motoru: 4309 rpm
Rychlost vozidla: 153 km/h
Paramteric values: 20 96 28 11 49 0D CE 10 56 0F 72 10 26 47 29 17 F5 00 0A 17 FC 00 0F 11 CC 03 35 11 39 1D DE
Když jsem to měl na normální diagnostice tak mi k tomu ještě napsala že tlak na turbu byl překročen o tuším 400Pa.
Na co se zaměřit?
Díky za pomoc
Rok: 2017
Model 3G249T
19220 [0x004B14]
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 1
25709 [0x00646D]
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 1
Na co se zaměřit?
Díky za pomoc
KotlinaturboD
- Nováček
Turbo som vymenil a robí toto isté tak skúsim ešte túto kontrolu a dúfam, že zistím, že je to váha vzduchu
hesitateaged
- Nováček
lusch píše:
> 1999 až 2011,
Hello! There are many options available that can work with your smartphone or laptop. In the Czech Republic, you can find devices like the ELM327 adapter, which is compatible with many car brands, including Ford, VW, and Audi. You can usually find these on websites like Alza.cz, Heureka.cz, or local automotive stores. They offer both wired and Bluetooth versions, which would be perfect for your smartphone or laptop setup. Read more in: https://geometryarrow.io
> 1999 až 2011,
