Golf 7 1.2TSI - po tydnu nejde nic, start,budiky,radio...
Dr.Easy
Příspěvek od Dr.Easy »
Ahoj,
Dneska po tydnu prijdu k autu, nesel keylessy tak odemknu dálkou, otevru dvere, na budikach vidím hlášku, ze "klíček nenalezen". Sednu, zmáčknu start a nic se neděje, ale zacne blikat volant s vykřičníkem. Přiložím klíček na misto pod volantem,kde je nakreslený pro případ,ze je vybitý a nic.
Zkousim pustit radio - nejde.
Dojdu pro druhy klíček - to samé. Keyless nejde, dalka ano. Nastartovat nejde, budiky se nerozsviti.
Dosel sem koupit nove baterie do klíčků, opet keyless nejde, jen dalka a vse to samé.
Dojdu pro nabíječku a dam nabijet baterii pod kapotou, za 20min nabito, napětí naprosto OK.
Kontroluju pojistky, jak u motoru, tak v kabině - vše ok.
Nenapada nekoho, co s tim je?
Jde nejak odbrzdit elektronická rucni brzda,kdyz se ani nerozsviti budiky? Ani to asi nenapichnu na VAG, kdyz se nerozsviti...
A nejde ani blbý radio,ktery snad jde pustit vzdy i v pripade, ze tam není klíček.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vysypaná autobaterie. Asi dát novou.
Dr.Easy
Ne, autobaterii zmerit umím.
Je to zámek volantu.
Nezna nekdo ten trojhmat co zmáčknout,aby se aktivoval can bus a šla načíst jednotka a smazat chyba?
Bylo to neco jako svetla on/off, vysttazny, radio...?
Vyndej zámek pod volantem, může být zaseklý. Otevřelo to všechny dveře nebo jen u řidiče a jinak nejde vůbec nic ?Stalo se mi to u Passata 3c..
Dr.Easy
Jj, je to zámek pod volantem... :-/
[quote="Dr.Easy"]Ne, autobaterii zmerit umím.
prosimtě čím měříš baterii máš zátěžák?
Dr.Easy
Jj, zatezakem.
ok jí mám ještě komunistický MAB 001 A V dva stupně zátěže, před tím jsem měl jen trojku svařovací drát pokud si ho musel pustit v třetí vteřině baterka byla OK
Dr.Easy
Ja a baterkama docela delam, tak mam ruzne od 50W do 1kW..
Nicmene tady staci změřit napětí pri startu a pokud drzi, je baterka ok. Samotny startér je slušná zátěž
testasstreta
Příspěvek od testasstreta »
Opravim, umim resit i jedbotku volantoveho zamku kdyztak.
