Samonosna pojezdova brana
Aloha.
Mate nekdo? Nejaka rada, jakou vybrat? Na bazosu jsem nasel komplet set s motorem BFT A400, pry jen dodam vypln a cena cca 23200kc!
Ma cenu resit neco lepsiho ci drazsiho?
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
No, svarovani bych nejak zvladl, ale moje zena by do me jebala po zbytek zivota, kdyby tam byla nejaka vada.
Text inzeratu : Prodám samonosnou posuvnou bránu.
celková délka - 6M
průjezdná délka - 4M
výška - 1,5M
Rám jekl 60x40x2mm.
C profil, pojezdová kolečka, kompletní sada pro montáž.
Žárový pozink
Možnost dokoupení značkového motoru viz fotografie. Běžná cena motoru 10 000,- při koupi naší brány pouze 7 000,-
Motor je BFT, koukal jsem, ze stoji kolem 11tkc... Otevre se a zavre se to 4 x denne. Takze zase at v tom nezahucim za 60tkc. Ted jsem dodelal plot, mam obyc svarovane pletivo a zahradu 90 x 40 metru, takze k tomu cca umernou branu no... V OBI maji nejakou za 24tkc vcetne vyplne a s motorem Simply neco a to neni pry nic moc, tak asi tak.
celková délka - 6M
výška - 1,5M
Rám jekl 60x40x2mm.
Žárový pozink
Brána není len rám ten je najlacnejší ide o to aká bude výplň ta samotná môže stať aj 1000eur podľa toho čo tam dáš, motor si kúp taky co není problém na to diely a servis napr Nice 400 alebo 600 podľa váhy brány a ak to nechceš natierať každé dva roky k tomu aj povrchová úprava. Brány z obi a podobne to ani neries to ams na 5 rokov to je hrúbka profilu 1.0mm je to papier.
BMW 330 ix
rudy uplne sprehledem: Jokle stali okolo 100eur, C profil s kolečkama 180eur lameli na vypln mi kamoš naohybal na nočnej šichte a motor donesel druhý kamoš vyradený z práce zlomený vypínací zobáček.
Na to červený základ+povrchová farba
Thopr daj sem email: pošlem ti návod na stavbu nic to neni stačí ked viš zvarovat s COčkem
Nice 400 motor stojí okolo 300 eur samotný železo išlo už o 100%hore ale ako som písal samonosné brána není len o ráme z jokla to je to najmenej a ak chceš aby ti brána vydržala a nemusel si to natierať každých 5 rokov ako za komunistov tak povrchová úprava tiež niečo stojí motor sa rieši podľa váhy brány a dáva sa tam 100% rezerva čiže ak brána váži 200kg treba 400kg motor a keď chceš kvalitné vedenie, poolastovany hrebeň, kladky. Dobr bránu s malou bránkou s kvalitnými vecami svojpomocne urobíš tak za 1500eur samonosnuu bránu nerátam rám z jokla 30x30, keď chceš aby to aj vyzeralo a dáš si nejakú peknú výplň tak 1000eur hore ako nič,
BMW 330 ix
Můžu se ti po dovolený zeptat souseda, dělá je 20let. Párkrát jsem s ním byl na montáži a chodím k němu na pivo když v noci vidím blesky z okna dílny od svářečky.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
No, ja uz je objednal ,takze co uz. Nasel jsem kousek ode me rodinu, co maji branu z Obi uz 6 let a vse ok. Tak jsem objednal tu "lepsi" z bazose za 28tkc. Jen jeste dotaz, zarovy pozink, pry nez ho natru,tak mam cca rok pockat. Hm? A za dalsi staci zaklad pod motor nebo to musim spojit i s tim koncovym sloupkem? Zaklad by byl 1x0.5(sirka)x1m. Takze pul kubiku betonu.
