Octavia rs 2.0 tdi pd 125kw (ESP svítí)
Eresak
Příspěvek od Eresak »
Zdravím
Na palubovce mi svítí ESP! Po napichnuti na diagnostiku mi to hlásí závadu 01435 snímač tlaků brzdy (g201). Je tady někdo kdo řešil podobný problém?
Odešla mi ABS jednotka?
Zde máte fotky..Obrázek
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
jednotka KO
776200941
Eresak
Děkují moc za rychlou odpověď..
Už mám jednu vyhlídnutou, budu si to měnit doma sám. Nějaké rady? Nebo něco na co si dat pozor?
Eresak
Re: Octavia rs 2.0 tdi pd 125kw (ESP svítí)
Jednotka vyměněna, funguje jak má..
(Octavia 2.0 TDI PD 125KW)
Mám další problém, cestou domů z Polska se mi urval kladkový napínák, řemen se uvolnil, auto přestalo jet, dojel jsem tak, tak ke krajnicí na neutrál..
Auto už mám doma, šroub jsem odvrtal a dál nový. Dá se nějak zjistit jestli je motor v pořádku? Napadlo mě sundat krýt z hlavy, ale nic jsem nezjistil.
Nějaké rady jak postupovat dál?
Naposledy upravil(a) šulda dne 12 črc 2023, 04:51, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
Pokud pod ventildeklem vše OK tak Nahodit rozvody a změřit tlaky …….. nebo na “drsoňe” nastartovat
nebo zvedi jedno kolo zarad petku toc s kolm, pokud natocis odporove 4 komprese po sobe, rozvod ma presne, drb a jedes
Eresak
Děkují moc za rády, kladkový napínák a řemen jsem vyměnil, rozvody jsem dělal na přípravek.
První start: (baterie vybitá)
Druhý start: Po nabití baterky motor startl na první pokus. Na volnoběh motor šlape dobře, když sešlápnu plyn motor nejde do otáček a motor se třepe..
Diagnostika nic nehlásí..
Diagnostlika je cílená práce ke zjištění závady, čtení paměti závad není diagnostika to je čtení paměti nic víc
Pokud se třepe je to blbý,některej válec asi nejde jak má, zkusit změřit tlaky a pokud některej má výrazně míň,koplo se to a začni sundávat hlavu...(tu z motoru, ne svoji :D )
Eresak
Třepe se, ale nevydává žádné zvuky, nikde nic neklepe, necvaka..
Kdyby některý válec byl špatný poznal bych to při startu? Tlaky zkusím změřit..
valekf
Příspěvek od valekf »
Zmer ty tlaky od toho se odpichnes
Eresak
Dneska se na to podívám..
Natočil jsem video jak proběhl start kdyby se chtěl někdo podívat..
YouTube: https://youtu.be/Y4Y0JtYJu7s
