1.4 tsi - bliká červená kontrolka oleje
Zdravím. Známý řeší, že mu v octavii 2 facelift 1.4 tsi 90 kW bliká červená kontrolka oleje. Oleje tam je. Měnilo se prý i čidlo tlaku a nepomohlo to. Diagnostika nic nehlásí. Prý mu to dělá údajně jen když jede do kopce. Motor byl potkaný a dávaly se nové rozvody a dělala se hlava. Nesetkal se s tím někdo, kde by mohl být problém?
- martinsidlo
Nee, stačí jezdit jenom po rovinkách či z kopce a je po problému ...
Tyhle údajný informace jsou nejlepší pro diagnostiku.
Když je problém s konvičkou, tak se má vždy přeměřit tlak budíkem ...
Naposledy upravil(a) Rayx dne 07 črc 2021, 10:31, celkem upraveno 1 x.
možná napíšu hovadinu ale nemůže to mít problém s tím těsněním olejového filtru? myslím, jak se tam při demontáži přilepí staré těsnění a přes něj nové? ale střílím od boku...nevím jestli caxa to má taky tak
To asi všechny EA111
Vy si myslíte, že mu taky měnil olejový filtr při tom potkanovi
On vymění čidlo v domění, že je to čidlem když to bliká, prostor má tím připraven pro změření a prd, bliká furt ...
https://www.mpulse.mahle.com/en/do-and- ... filter.jsp
EA888 maj trny s kroužky, EA111 maj těsnění na filtru. Vše kvůli tomu, aby se nezablil motor při demontáži filtru ...
- martinsidlo
