Remenica klimakompresora
junix
Příspěvek od junix »
Ahojte, dneska mi hrkotalo pod kapotou,a vidím chýba kusok z remenice, je možné vymeniť iba remenicu,či komplet? O2 Scout BMMObrázek
O2 Scout 2008 BMM
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Je možné vyměnit jak řemenici, tak spojku samostatně. Při výměně řemenice, nebo spojky doporučuju vyměnit i volnoběžné ložisko, pokud bude jakákoliv pochybnost o bezvadnym stavu ložiska.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Chtělo by to znát přesně jaký kompresor je na autě, ale možná to řešitelné bude:
- https://www.autoabeceda.cz/page/1123/
-https://www.aci.cz/ac-5592-naboj-remeni ... 21576.html
wendyf
Příspěvek od wendyf »
Řemenice je poškozená pravděpodobně z důvodu zadření kompresoru klimatizace, funguje jako pojistka
Yeti 125kW CFJA rv. 2011
junix
Ok,tak zrejme vymena...jak dlho to este vydrží, kedze som ako naschval na dovolenke
O2 Scout 2008 BMM
No ono s tím dojedeš ale nebude to klimovat, což teď když jsou ty vedra je celkem na prd..
Minulý týden jsem měl tohle také, najednou začal motor kňourat , tak jsem si řekl, určitě to je klima, které dokáže zhasnout motor, že si řidič myslí, že se potkal.Krásně se točilo, ale sundal jsem řemenici , ložisko o.k. , bohužel u některých aut se musí klima vyndat, když je třeba dát kratší řemen , ale u mého kabrouše je mi klima k prdu a vyndavat se mi to nechtělo, tak jsem dal zpátky jen tu "spínací pokličku" pod ní manžetu proti bordelu a kratší řemen..Tak snad to bylo ono.. :)
Tady když se hvizdne kompresor tak se to ustřihne a točí se to dal normálně
junix
Ahoj, tak nakoniec som auto dal do místního servisu, udajne klasicka zavada, vymenil tu remenicu iba a auto ide dalej..kompresor vraj nema ziadnu zavadu, dokonca mi odporucil,aby som doplnil klimu,ze mam tak 50%, ze asi bol unik cez tu osku, ukazal mi,bola cela zelena.
O2 Scout 2008 BMM
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Kompresor nemá závadu a je zelený na oske? :D
junix
No tu část, ktora bola zelena menil,mi ju ukazoval, ze tam bol mozny únik...v zmysle ze kompresor nie je zly myslel,ze sa nezadrhava...som sa ho vyslovene pytal,ci nie je zaseknuta alebo dajaká ina zavada..že nie...ja neviem ci to dobre spravil,alebo nie, no zatial funguje vsetko ako má dokedy to neviem...ale pozna tu zavadu,běžná vec..dokonca remenicu mal v regali
O2 Scout 2008 BMM
Tak to dopadlo dobře, to je cajk... ;)
JozefC
Nj, akurát ak je zelený pri oske, tak samotný kompresor má únik. Čiže celkom cajk nie je. Fungovať môže.
Jo tak jasně já jakože s tím dojede dóm, samozřejmě únik není cajk..
junix
Tak urcite pre pokoj duše, dam na repas asi..alebo svojmu nech to pozrie, ja hodne najazdim,tak nechcem aby sa mi to stalo dakde inde zas..zatial ok...
O2 Scout 2008 BMM
