Peugeot Expert napájení ŘJ
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Kluci, přistál mi tu dneska Peugeot Expert 2008 s motorem 2.0 RHX 69kW s tím, že nelze nastartovat. Je tam ŘJ EDC15C2 a na piny M1 a M4 konektoru T2 mi nejde +12V. Naměřím jen skákající hodnotu kolem 200mV. Kostra je v pořádku a ostatní napájení ŘJ je v pořádku. Žhavení samozřejmě neproblikne.
Pátrám, ale nevím odkud se přesně bere +12V na ten pin M1. S tím bych potřeboval poradit.
Díky.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Možno to je blbosť ale prvé čo ma napadlo nemá to náhodou to dvojrelé ako 406HDI a pod? Skús pozrieť relátka v motorovom priestore. Prípadne inertný spínač nie je vyskočený?
Pepíček
No popravdě jsem inertní spínač nenašel ale asi vypnutej nebude, protože čerpadlo v nádrži jede. Na relé v motoráku jsem koukal a probíhal zde nějaký zásah kutila, protože jsou od ŘJ tahaný nějaký horký linky k relátkům. Napájení ale zůstalo bez zásahu domácího majstra.
Nevíš kde bych našel u toto auta ten inertní spínač? Já ho prostě nikde nevidím :oops:
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Podľa tohto ide M1 na hlavné relé a M4 na kostru.
Pepíček
Supr, díky moc, alespoň se mám čeho chytit.
Ten inertní spínač jsem našel, respektive jen vodiče k němu. Jsou propojený dutinkou :roll:
Pokračovat budu zítra, tak dám vědět na co jsem přišel.
Zatím díky.
Pepíček
Tak je špatné to hlavní relé s označením 90. Když přivedu ze zdroje na cívku relé napětí, tak kotva přitáhne, ale silové kontakty jsou neprůchozí. Proto ŘJ nemá 12V na M1.
Chlapi, díky za pomoc.
Zpět na „Peugeot“
