palenie prednych kotucov pri ostrejsom zabrzdeni
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Ahojte, máte skúsenosť? A6 C6 predné kotúče mi takto podobne spaľuje cca v strede kotúča po celom obvode. Zlé platničky alebo? Netreba tomu ani nejak extra šoky (brzdenie z 200-100 na nemeckej dialnici :) ) a už začne byť cítiť vibrácie a kotúče vyzerajú ako na obrázku.
Kotúče sú ako nové (30mm) platničky polovičné.
https://postimg.cc/xqQv96w3
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Špatná kombinace kotoučů a desek. To je celé.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Viděl bych to stejně. Tvrdé desky a měkké kotouče. Přesně naopak by to bylo správně.
vilik
Příspěvek od vilik »
Myslím si, že když předpokládám, že kotouče a desky od stejného výrobce nebude špatně, tak mám pravdu. Předpokládám, že výrobce má tyto dva jeho komponenty odladěné. ;)
VW Sharan
1.9 TDI PD
Marek77 píše:Viděl bych to stejně. Tvrdé desky a měkké kotouče. Přesně naopak by to bylo správně.
V podstatě je to věda, pokud třeba auto má kotouče pouze vepředu, tak má tvrdší desky než auto, které je má na všech čtyřech kolech.. Různé experimenty málokdy vedou k úspěchu..
martinsidlo
100% jistota je originál. Jinak je to pokus omyl.
adrian_B
neviem čo tam je, ešte som to neskúmal. Kotúč má delené chladenie ako brembo pvt, takže predpokladám že kotúče sú brembo. https://www.bremboparts.com/sk/media/su ... f93bd5ddd5
Platne neviem aké sú tam. No nič, skúsim to teda rozobrať a skúsim vymeniť platničky či to pomôže
martinsidlo píše:100% jistota je originál.
bývavalo (rofl) myslím že dnes sa už ani o kvalite originálnych ND radšej baviť nebudeme
Marek77
Já bych především vyhodil kotouče. Podle toho zbarvení, co jsem viděl na fotce, je po nich.
adrian_B
nn, za par dni normalnej jazdy sa to vzdy obrzdi a su ako nove
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Na pohled, ale jak je na tom jejich struktura.
Člověk se pořád učí.
adrian_B píše:nn, za par dni normalnej jazdy sa to vzdy obrzdi a su ako nove
v případě že poprve zabrzdíš a je vše OK nic netřepe jsou kotouče v pořádku, problém je jen v deskách přehřívají kotouče a ty se pak vlní,
co netřepe jsou icer, routhause a boš koupené v kely, nejvíc ale zkušeností mám desítky let s icer tyto desky nikdy netřepaly, nepískaly a neměl jsem nikdy reklamaci
Řeší se to pořád pořád dokola,trh je zaplaven napodobeninami,některé celkem fungují, některé vůbec... :x
adrian_B
tak som to dnes pozrel a kotúče aj platničky sú oboje ATE. Objednal som textar platne tak uvidíme či bude nejaká zmena
adrian_B
ak to niekomu pomôže, bolo to tými platničkami. Po výmene za tie textary všetko ok. Nič po prehriati brzd netrasie, kotúče sú obrzdené rovnomerne. a rovnomerne fialovo po ostrejšom teste brzdenie pár krát 200-90 po sebe :)
