Umrtveni za jizdy touran
Keflek
Příspěvek od Keflek »
Ahoj,
Mam problem s turinem...z niceho nic za jizdy dojde k vypadku napajeni...vterinova zalezitost, vsechno zhasne, ani nestacim slapnout na spojku a zase to bezi.
Stalo se mi to i jednou po zastaveni a vypnuti a vytazeni klicku, zaregistroval jsem to tak ze se neodemklo auto. Na budikach v tu chvili naprosta tma, reakce na otoceni klicku zadna, odemknuti, zamknuti dalkou - nic
Auto je v tu chvili total mrtvola, jako kdyby byla odpojena baterie...po chvilce ok, najede uplne vse.
Komplet teda vyresetovano - cas, palubak atd...
Kontrola baterie, kostry v motorovym prostoru, vse ciste, dotazene.
Chyby nejaky byly, ale ja trubka si je nevyfotil...
V motoru, kontrola chyb jednotky centrální elektroniky a tam stejne jako jinde myslim svorka 30 horni mez prekrocena. Az se to stane, upresnim...
Altik jsem delal cca 30 tis zpatky...
Je mi divny ze by kuli prebijeni doslo k odpojeni komplet kary, ze by nejaka ochrana ?
Nejake rady, nebo podobne zkusenosti ?
Diky
Touran 2.0 tdi
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tusim Touran nema na budiku konektor na kabelu,
ale pevny konektor na zadni stene.
Zkus zatlacit na budik, jestli nezapadne zpet
kousek.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Docela častá závada. Budiky kaput. Nejdřív to začne takhle na vteřiny zlobit a pak umřou uplně
Richi
Příspěvek od Richi »
Mě před mnoha lety, ale na jednoduchém autě Fiat Croma, tohle dělal lehce prokluzující klíňák. V zátěži v noci a zimě asi nedával tolik.
Ale to jen tak mimochodem pro pobavení, určitě mimo téma současné techniky.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
To bylo auto proti dnešním kraksnám, jednoduché a účelné.
IvanHrozny
Příspěvek od IvanHrozny »
Kedze si prekontroloval kostry isiel by som po hlavnych kabloch napajania prudom, co poistkova skrinka zly kontakt tie hlavne poistky , je to zvlastna zavada nechcem byt zly ale pomohlo by ti ked by to chciplo uplne potom sa to laksie hlada
Keflek
zizuzidan : tady jde ale o umrtveni celeho auta, ne jen budiku...
IvanHrozny : to mas recht a urcite se to stane az se to bude nejmin hodit.
Dneska prekontrolovany kabelovy pojistky v motor prostoru, ocisteny kontakty.
Jizda cca 60 km a bez problemu... :?
Touran 2.0 tdi
IvanHrozny
Raz som riesil podobny problem na 3c passate bolo to v tych lisovacich ockach ako to ide z baterky na starter a do tej hlavnej skrinky je to zatavene zmrstovackami a tam bol zly spoj a tiez tak to blblo auto nezmyselne zavady stahovalo stropne svetko vypinalo xenony , ale moze byt chyba aj inde tazko sa to hlada pokial je zavada obcas niekedy
Matias
Příspěvek od Matias »
Na jednom autě jsem měl problém s mikroprasklou šroubovací pojistkou co je na battery boxu. Projevovalo se to jen při jízdě na zpátečku když se pohnul motor jinam. :-)
Keflek
Tak dneska opet projizdka cca 100 km a zas bez problemu...
Sevrenej sverac jsem teda mel, protoze jsem za sebou mel vozejk prolejvaku...
Ale budu doufat ze "pomohlo ocisteni ukostreni a pojistek "
A ze uz se to opakovat nebude...
Diky za postrehy, doufam ze uz se nebudu muset ozvat znovu (noteeth)
Touran 2.0 tdi
