Umrtveni za jizdy touran
Keflek
Ahoj,
Mam problem s turinem...z niceho nic za jizdy dojde k vypadku napajeni...vterinova zalezitost, vsechno zhasne, ani nestacim slapnout na spojku a zase to bezi.
Stalo se mi to i jednou po zastaveni a vypnuti a vytazeni klicku, zaregistroval jsem to tak ze se neodemklo auto. Na budikach v tu chvili naprosta tma, reakce na otoceni klicku zadna, odemknuti, zamknuti dalkou - nic
Auto je v tu chvili total mrtvola, jako kdyby byla odpojena baterie...po chvilce ok, najede uplne vse.
Komplet teda vyresetovano - cas, palubak atd...
Kontrola baterie, kostry v motorovym prostoru, vse ciste, dotazene.
Chyby nejaky byly, ale ja trubka si je nevyfotil...
V motoru, kontrola chyb jednotky centrální elektroniky a tam stejne jako jinde myslim svorka 30 horni mez prekrocena. Az se to stane, upresnim...
Altik jsem delal cca 30 tis zpatky...
Je mi divny ze by kuli prebijeni doslo k odpojeni komplet kary, ze by nejaka ochrana ?
Nejake rady, nebo podobne zkusenosti ?
Diky
Diky
Touran 2.0 tdi
IvanHrozny
- Nováček
IvanHrozny
- Nováček
Raz som riesil podobny problem na 3c passate bolo to v tych lisovacich ockach ako to ide z baterky na starter a do tej hlavnej skrinky je to zatavene zmrstovackami a tam bol zly spoj a tiez tak to blblo auto nezmyselne zavady stahovalo stropne svetko vypinalo xenony , ale moze byt chyba aj inde tazko sa to hlada pokial je zavada obcas niekedy
Keflek
Tak dneska opet projizdka cca 100 km a zas bez problemu...
Sevrenej sverac jsem teda mel, protoze jsem za sebou mel vozejk prolejvaku...
Ale budu doufat ze "pomohlo ocisteni ukostreni a pojistek "
A ze uz se to opakovat nebude...
Diky za postrehy, doufam ze uz se nebudu muset ozvat znovu
Touran 2.0 tdi
