sharan, elektricka ručni brzda,výměna kotouču a desek
pavelexc
Příspěvek od pavelexc »
Zdravím, potřebuji k zatlačení zadních pístku/ elektrická ruční brzda/ při vyměně desek,kotoučů Vag, nebo to jde klasicky jak u aut s mechanickou ruční brzdou ,moc díky za info...
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
možná na to je nějakej "fígl" bez diagnostiky, ale většina běžných to dá...
pašíkombi AFN B597
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Milošova metoda, baterka 12V a dva dráty, rozjet třmen a zase ho zavřít. Měl jsem tady rok starýho Supa a diag mi to nešlo, tohle vždycky zabere :D
Já oddělám motorek ze třmenu,zatočím pístek ( stačí točit doprava namísto motorku myslím TX50kou a jak je to nadoraz pístek zamáčknu blickama ),motorek zpátky,složit,našlapu brzdu a nikdy nebyl problém
Dělal jsem to i přes diag několikrát a na starých 3C se mi to několikrát zbláznilo :roll:
roman1648 píše:
mi se to právě už u i pojebalo řídící jednotka (wallbash) a nejenom mně, proto raději ty dva drátky je to rychlé a můžeš je dát jakkoliv, ucho hned prozradí že jsi dal blbě ;)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ja to robím tiež ako Roman, motorček dole, zatočiť a je to hneď.
pavelexc
roman1648 píše:Já oddělám motorek ze třmenu,zatočím pístek ( stačí točit doprava namísto motorku myslím TX50kou a jak je to nadoraz pístek zamáčknu blickama ),motorek zpátky,složit,našlapu brzdu a nikdy nebyl problém
Motorek jsem shodil ale ten pistek se nechce chytit asi toho sneku ve vnitr takze do vnitr nechce zalezt , kdyz pak tocim opacne tak pistek ma snahu vylizat ven ....
MirekX
pístek ti nezaleze, ten musíš zamáčknout
pavelexc
[quote=
"MirekX"]pístek ti nezaleze, ten musíš zamáčknout[/quote]
Joo uz se povedlo je to ok :D , diky za rady
