Octavia 3 blokuje PP -LZ kolo
e36power
Příspěvek od e36power »
Neřešil někdo ze pribrzduje PP a LZ kolo?
Hlavní brzd. valec nový
Brzdice nový…
Stačí šlápnout bez nastartování na brzdu a s kolama se nehne. Povolí se odvzdušň.. a kola se uvolní…
Re: Octavia 3 blokuje PP -LZ kolo
šlapni na brzdu zablokuj kola a povol HBV, pokud se kola neuvolní je problém v kostce abs
e36power
Děkuji
v případě že problem ukaze na abs nemusí se hned měnit, ale najdeš si postup odvzdušnění abs přes vag, řidič dodržuje postup a pomocník povoluje odvzdušnováky a pravidelně dolévá kapalinu, efekt brzdění může zmizet
e36power
Dělal jsem přes odis a nepomohlo...
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Vyměn brzdový hadice a bude klid
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
přesně tak, asi se to praskání vnitřní části hadice na nových autech projevuje dřív než na starých vránách.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
poiwer pokud se rozpadla hadice zatím jsem neviděl auto brzdí do kříže a že by obje hadice??? povolíš odvzdučnovák a musí kapat z ucpané hadice nekape nic
e36power
hadice jsem dával rovnou když jsme dal brzdice nové…
Biimbo
A když vyndáš pojistku pro ABS tak to dělá taky?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
e36power
Tak závada byla v abs. Dal jsem cele jiné abs a vše ok.
Source
Příspěvek od Source »
A kódovanie ABS si ako poriešil ? Dával si úplne rovnaké ABS ? Len si skopíroval kodovanie ? Či dávalo sa nejaké iné ?
Octavia 2003 ASV 81kw
e36power
abs starší, kodování jsem okopčil, zakladní nastavení, dával jsem přesne podle čísla identicke
