Golf 5 147KW 2,0TFS
Re: Golf 5 147KW 2,0TFS
Pokud by to bylo starší BWA z EA113, tak co myslíte, že měli experti vše OK? Třeba TPI 2018012/1 říká že ne ...
Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny
- Svítí kontrolka tlaku oleje
- Příliš velká spotřeba oleje
Technické pozadí
Kvůli kvalitativním odchylkám při výrobě pístních kroužků, byly namontovány pístní kroužky, které
neodpovídají požadovaným rozměrům zaoblení.
Zavedení v sérii
Kontrola prvního množství produkce při náběhu výroby a po každém zastavení brusky.
Od BWE 045 170 od 12.11.2007
Od BWA 202 030 od 12.11.2007
Zvedení snímače vibrací u všech brusek.
Od BWE 048 317
Od BWA 219 337
Opatření
Zkontrolujte spotřebu oleje – dbejte případných existujících TPI.
Výměna dílů – použijte novou sadu pístních kroužků.
Technické pozadí
Zavedení v sérii
Od BWE 048 317
Od BWA 219 337
Opatření
To je fajn že o výrobní vadě vědí a zdaleka to není jediná napříč všemi auty, co si budeme povídat
Problém je ten, že konkretně do tohoto motoru se pustit je sebevražda a jen výměna kroužků to nevyřeší,vesměs býva vyjetý uložení vaček a podobný špeky, já se s tím setka dvakrát na A3 a Q5 a pokaždý jsem od toho utekl
Rád by som vám zdelil kod motora ale netušim je to 147KW/200hp.. je to rok 2005 s prvych GV. Videl som to auto iba raz nerešil som okrem oleja nič na tom...ešte.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Tak to měl venca.6 pravdu, tohle je stará vrána s EA113
To tam může klidně být i AXX, nebo to BWA/BPY.
To bude BWA alebo AXX
BPY je výkonejšia verzia ktorá sa dávala do edition 30 stď. 147kw mali BWA a AXX
Octavia 2003 ASV 81kw
ahojte takže tento tyžden to budem rešit volnobeh kulha 800-1200ot...a obcas zasviety aj kontrolka nizkeho tlaku oleja dnes mi to dovezol kod motora je AXX čiže člen Source dobre vyselektoval
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Ak ma pamäť neklame tak nejak od 2004 do 2006 bolo AXX a od 2007 do 2009 bolo BWA v týchto GTI. edition 30, pirelli mali BPY. Každopádne držím palce tento motor keď sa začne jebať je to jedna báseň
Zrejme máme pričinu nizkeho tlaku... nepochopim na čo je sitko a z neho 70% zakryte plechom ,za tym plechom toho bolo najvac natlačene
som zhodil telefon nechal odmočit v benzine vyčistil prefukal X krat a už je ako nove.. vana ,blok atd pooplachovane snad bude dobre....a majitel aspon uhlida interval vymeni oleja už teraz tam zase bolo cez 3tis km po požadovanej vymene nalietanee
.. aj to min. čo sa da urobit pre motor kafru ludia na tooo...
- Přílohy
- P1074881.JPG (4.43 MiB) Zobrazeno 4636 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
vycleanovanoo
- Přílohy
- P1074884.JPG (3.84 MiB) Zobrazeno 4636 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Měl jsem to stejné, jednou se to rozsvítilo když to dostalo pořádně nažrat. Pak jsem sindal vany vyčistil sýtko a vanu, od té doby klid… známá věc u ea113 pístní kroužky, mě to sežere okolo 500ml na 2000km olej to pálí jen pokud tomu dáváš, když jezdim jen do práce a kor teď v zimě když se to pořádně ani neohřeje na 30km tak to nežere skoro nic… dávám 5w40 a měnim po max 8000km. Kdyby tem ještě něco zajímalo klidně napiš zprávu, nebo se zeptej tady
Golf V GTI, 2.0 TFSI ea133 AXX
DSG
EX:
Octavia 1.9tdi asv
p764
Chip by TDIFun 136hp
Egr off
Kat off
Tlumič off
DSG
EX:
Octavia 1.9tdi asv
p764
Egr off
Kat off
Tlumič off
Super velice vdaka
uvidime kolko to vydrži nesvietit dufam že už to pojazdi dlhšie... tu je olej 10w60 lial to tam aj predchodi majitel..auto ma mladi chalan dostava to viacej čočku ako sa bežne vozi na tom ,,len keby aj sledoval intrevaly aspon nooo.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
To tvoje vypadalo ještě moc hezky
U mě to bylo o dost horší
- Přílohy
- 411C6536-9DDC-4EF3-94A7-373F36ADAEFC.jpeg (2.49 MiB) Zobrazeno 4504 x
- B28E7292-3ABF-405F-93C6-C58DF9F668FD.jpeg (2.2 MiB) Zobrazeno 4504 x
DSG
EX:
Octavia 1.9tdi asv
p764
Egr off
Kat off
Tlumič off
DSG
EX:
Octavia 1.9tdi asv
p764
Egr off
Kat off
Tlumič off
Bych vraždil když vidím červený silikon. A tím tuplem když je ho tolik že se odloupne a ucpe sací košík.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Prvá vec čo robím keď kúpim nejaké auto, tak komplet servis a samozrejme vaňa dole. Pretože už som videl také prasárne, že to až pekne neni.
Ahojte pri výmene oleja som si vsimol banke filtra šupinky striebornej a mosadznej farby je ich celkom dost G5 gti AXX 2005rok . .odkial môžu pochádzať ojnicne šály alebo na co to trepelo ?
- Přílohy
- IMG_20220818_125423.jpg (3.5 MiB) Zobrazeno 3176 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
