Octavia I 2003 ASV 81kw pri akcelerácii divne “trasie”
Source
Příspěvek od Source »
Ahojte, už mi akosi došli nápady prečo moja pctavia divne pri akcelerácii potriasa, je to také divné dunenie/trasenie. Je to iba pri akceleráciii, myslel som si ze to robia poloosi, ale skusil som 2 sady a stale to je rovnako, dal som aj nove silentbloky motora a tiez stále rovnako. Auto taha krasne bez vypadkov, mam pocit akoby to islo od podvozku, ale naprava bola robena, vcera som ju pozeral vsetky silentbloky vyzeraju byt uplne ok, tycky ok, capy ok. Vobec si to neviem vysvetlit, pri brzdeni netrasie ani nic podobne. Proste len ked dam viac ako pol plynu citim ani nie az tak do volantu ako do kasne ze nieco trasie. Nema niekto nejake napady co by to mohlo robit ? Nejake skusenosti ?
Ide samozrejme o auto v podpise. 2 mesiace dozadu robená komplet hlava, rozvody, vsetky tesnenia atd, ale rovnako to robilo pred repasom a rovnako aj po repase. Vstreky boli na kontrole a su v poriadku. Takze akosi mi dochadzaju napady
Naposledy upravil(a) šulda dne 16 led 2022, 22:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Octavia 2003 ASV 81kw
Pája 19
Re: Octavia 1 pri akcelerácii divne “trasie”
Příspěvek od Pája 19 »
Dvouhmota?
Oct asv 2000, DieselPower
Source
Tá bola dávaná dva roky dozadu nová, ale tefa netvrdím že by to nemohla robiť ona, len mi to príde divné, dávala sa komplet sada sachs
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp »
Vůle v poloosách
Source
Skusil som 3 sady, vôle neboli ani na jednej sade a vzdy to robilo uplne rovnako. Takze poloosi to nejsu urcite
co se týče těch poloos u převodovky tak ten kloub se musí hodnotit nad kanálem, na sloupu je to zbytečné kloub se dostaně do jiného místa kde je OK,
já tu kdysi řešil benál 74 kW, levně jsem ho koupil s touto vadou, taky jsem všechno vyměnil proměřil, kabely, svíčky, poloosy, řj motoru, fakt všechno i spojku, jednoho dne začal třes opravdu zesilovat a mě chytl rapl dal jsem plný kotelmazec a vyletěl diferák z převodovky
kurva mě se tak ulevilo (LOL) ;) rok jsem ten problém řešil ;)
Re: Octavia I 2003 ASV 81kw pri akcelerácii divne “trasie”
Taky jsme to jednou řešili a bylo to v převodovce, ty TDi skříně celkem drží oproti 1.6i ale taky nevydrží všechno a věčně..
pokud je to v převodovce tak se to zde vícekrát řešilo, volné talířové kolo, je na to i opravná sada
Source
Vieš mi niekde dať link kde sa to riešilo ? Akosi som to hladal a nenašiel som to. Ja by som sa priklanal k tomu ze je to v tej prevodovke. Ale chcem to vyriesit
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Pneumatiky.
Source
Pneumatiky absolútne vobec, mám fungel nové zimné a tak isto aj letné, a samozrejme žiadne pofiderné čínske. Michelin a pirelli. Kolesá to tak isto niesu, boli tam 2 sady, obidve rovne a stále to robí úplne rovnako, žiadna zmena tam neni citit
Ropáček
Příspěvek od Ropáček »
No já mám to samé a na předku vyměněné vše na přední nápravě a poloosy 2x.
mám podezření na převodovku a hlavně diferencial.
Když se jí hodně přidá tak se předek celý klepe, jinak vše ok. (wallbash)
1xO1TDI Combi, Leon 1M TDI, T4 -2,5TDI, T5 - 2,5TDI
Source
Ja rieším presne to isté, mne tiez zostáva už iba prevodovka, pretože všetko okolo je pomené
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Mám to stejné na O1 s 5q a po přestavbě na 6q problém přetrvává, vždy jen vyšší kvalty 4/5 už taky nevím.Puky v ramenech mam plné asi 2 roky, tak zkusím dát zase nový (crazy)
Jo a projevuje se to asi při půl a víc plynu, při plným je klid
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
Richi
Příspěvek od Richi »
A mě na O2 taky třepe. Pod plynem OK, ale kolem 80km a 130km vvvvviiiibbbrrrruujeeeeee jak nevyvážený kolo. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
