přední levé čidlo snímače otáček abs octavia1
Zdravím, kolik by mělo asi stát origo? Ve škodovce mi řekli 2200kč a jinde na internetu jsou od 360 do 470kč. A všichni píšou originál. Tak které vzít nebo jakou firmu? Dík.
Octavia 1 Tdi ALH 2001
Re: přední levé čidlo snímače otáček abs octavia1
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
To se zbláznili 2200 za takovou kravinu, několikrát jsem dával Topran nebo Optimal za 100,- a normálně funguje, pokud chceš něco "lepšího", dej ATE,TRW,Bosch, pokud trváš na originálu objednej si origo ze skoda-dily.cz ale určitě bych za to nedával dva litry
Na jedničkách funguje i Optimal nebo VIKA bez problémů.
Presne tak na O1 je primitívny indukčný snímač tam ani číňan nemá čo pokaziť
No bohužel jsem tam dal Topran a vydrželo 1 měsíc? Tak nevím.
Montuji Originál a mám klid kupuji normálně u svého dodavatele stojí do 400kč.
taky jsem dával čidla co si majitelé přinesli typu vika, AQ. za 200 nic se nevrátilo,
pokud má auto 20 let čidlo jen tak vyměnit nejde, šroubek urveš a čidlo je zarezlé že ho vymlátíš jen destruktivně, některé čidla i po vyleštění díry nepasujou, musí se obrousit, taktéž se člověk musí podívat na piny, zelenina, a aspon je postahovat
