Superb 1 96kw za tepla nechytne
Keflek
Re: Superb 1 96kw za tepla nechytne
Příspěvek od Keflek »
Podavacku jsi resil a rikas ze tlaci. Kdyz ucpes vratku tak to bezi hned...tak co by to asi mohlo byt ?
Zkusil bych tandem...
Touran 2.0 tdi
matesfox
Příspěvek od matesfox »
zkusil by jsi tandem ? ... ok tak já ho zkusil.. je tam 3 tandem ! a dělá to to samé.. původní tandem t odělal. pak jsem dal druhý a dnes jsem dal třetí z funkčního auta.. a ano podavačku tlačí 0,5b ...
Keflek
To bude nejaka ptakovina...
Touran 2.0 tdi
favo
blázen
Příspěvek od favo »
A co ventil na palivovém filtru.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
matesfox
Taky mě napadl. Je tam druhý (nový)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co odvzdušnění nádrže? Není tam podtlak? Zkus pojezdit bez víčka...
Oct asv 2000, DieselPower
matesfox
Žádná změna..
Dnes jsem dal druhé vstrikovače. Nové gumičky a žádná změna
Pája 19
Nedělalo se na tom autě něco, než to začlo nestartovat?Jestli nejsou přehozený hadice nebo tak něco...
Když víckrát za sebou napumpuješ podávačkou, tak to nepomůže?
matesfox
modré vracečky jdou do termoventilu a přivod a vstup do tandemu jde normálně z výstupu na filtru.není důvod to mít přehozene. a nedělalo se tam nic. je to taxi auto..stačí zacpat vracečku a chytne to hned jak za studena..
ne nepomůže tomu podavačka
Keflek
Zjevne je tam problem v podavce nafty za tepla...
Bud musi kecat nejaky cidlo teploty,
pripadne klika - ale rikas ze cidla a jejich funkci to vidi
Vaznout dodavka paliva,
elektrika ke vstrikum...
Nicmene z toho co popisujes s ucpanim vratky ukazuje spis na to ze to palivo jen volne protece a nenatlakuje system...takze nejakej zpetnej ventil seklej a ten by mel mit v sobe tandem. Tam kdyby byl ale ko, tak jsou zase obtizny i studeny starty...padala by nafta.
Nebo proste maly tlak...a tam bud z podavacky, nebo opet ten tandem.
Za me je 0,5 bar z podavacky malo...
Rikas ze jsi tohle vse uz nejednoU zkousel...ale tam v podstate uz nic vic neni...
Me fakt v kebuli nejvic strasi ucpu vratku a jde to na drc...
Touran 2.0 tdi
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Ucpana zpatecka do prepadu a chyta.
Logicky nemaji vstriky tlak.Tusim tam ma byt
cca 7 bar
Mozna jeden/vsechny/ propousti do prepadu
kdyz se to zahreje.
passion
Příspěvek od passion »
Odmeraj tlak za tandemom. Na voľnobeh musí mať aspoň 3,5bar a pri 4000 ot aspoň 7,5bar. Je to jednoduché - ak máš menej, zapchaj hadičku vratku od tandemu do filtra. Ak tlak stúpne ako má, púšťajú ti o-krúžky na vstrekoch. Ak ani tak tlak nestúpne, máš vadný tandem.
matesfox
1) vstřiky tam byly dvě sady,opravdu 12 vstřiku propouští ?
2) tandemy byly 4 ! pchybuju že všechny 4 vadne a jeden z funkčního auta !
3) gumičky byly nové na svtřikach.. když chcete radit čtěte laskavě cele téma !
matesfox
a už to ani neřeším, byl to taxi a potřeboval jezdit, ucpala se zpátečka a jezdí do teď a řešit to nechce.. finální verdikt byl prasklá hlava mezi vracečkou a přívodem někde v hlavě.. vyměnilo se všechno co šlo a několikrát a furt stejné.
kamuflage
Příspěvek od kamuflage »
matesfox píše: 09 dub 2022, 11:38 ucpala se zpátečka a jezdí do teď a řešit to nechce..
Chci se zeptat, to ucpání ničemu nevadí ?
