BMM spotřeba
BMM spotřeba
Přátelé, už nevím kudy kam.
Repas motoru (honování, písty, kroužky, šály), repas hlavy (vložky, nová vačka, atd.),
repas turba a vstřiků, nový tandem. Rozvody OK. DPF čistý, emise v pořádku, nová váha. Průměrná spotřeba 14 litrů. Nějaký nápad?
Re: BMM spotřeba
a to auto ti nekouří a když dáš prst do výfuku máš ho čistý????
Re: BMM spotřeba
Nekouří, startuje perfektně, výfuk čistý, ECU bez chyb.
Na ME kouřivost a emise hluboko pod limitem.
Re: BMM spotřeba
Spotřeba 14ltr a emise pod limitem???? To je dobrá prdel když to bere vic jak jednou tolik nafty
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Re: BMM spotřeba
moje staré TD bralo deset i víc, hulilo že jsem se styděl, dal jsem na váhu potenciometr srazil výstupní napětí ted nekouří, spotřeba 6.8 až 8.5, ale 14 litrů a mít všude čisto to je síla, nebo taháš valník s buldozerem?
Re: BMM spotřeba
Spis to bude spotreba na palubaku a ne vypoctena dle tankovani a ujete vzdalenosti.
Re: BMM spotřeba
Ja nedavno tahl vlek a naněm Tuarega, měl jsem spotřebu mistama 18ltr. Ještě že jsem to jenom převažel kousek asi 4km
Re: BMM spotřeba
Dneska jsem dotankoval a zkusím skutečnou. Každopádně ručka palivoměru padá před očima.
Re: BMM spotřeba
Dával jsi nový diferenční čidlo? Neznamená, že když nemíše chybu, že nemůže blbě ukazovat. Když bude ukazovat v tolerancim třeba že je plný DPF, tak budeš pořád regenerovat. Taky jsem to řešil. Koukni do měřených hodnot na dif tlak.
Re: BMM spotřeba
Diferenční čidlo původní. Hodnoty OK, regenerace ještě neproběhla akorát jsem udělal nucenou z asi 5 procent do nuly.
