Zdochýnacia klapka-funkčnosť?
as24
Příspěvek od as24 »
Nazdar všetkým.Chcem sa opýtať čo sa stane, keď by som na nejaký čas ponechal tú zdochýnaciu klapku trvalo otvorenú, lebo som nechtiac zlomil držiak toho podlakového ovládania klapky.Ovládanie som dal von a hadičku som upchal.
Ta klapka je tam proto aby zdechnutí motoru proběhlo komfortněji takže to vadit nebude.
as24
Příspěvek od as24 »
Tomas.cz píše:Ta klapka je tam proto aby zdechnutí motoru proběhlo komfortněji takže to vadit nebude.
Čiže inú funkciu ako vypnutie motora bez zatrasenia to nemá? Inak vďaka.
ee
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Ta klapka slouží k tomu, aby zabránila vzniku komprese tak velkeho mnozstvi vzduchu jako pri klasickem sani. Tim ze klapka priskrti privod, nenasaje se tolik vzduchu a nedojde k tak velke kompresi, a motor dobehne bez trhani.
Volkswagen Golf Plus, MR12, 2.0 TDI - 103 kW, CFHC, 230.000 km
