Fabia3 1,2 CJZD 81kw výpadek
- johnyd1
Chlapi ahoj.Prosím o radu po čem mám íst na tejto mrche. Sviece new cievky som menil medzi sebou stále výpadek na 2 válci. Z volnobehu zakucká a potom ide robí to len na volnobeh.Samozrejme kontrolka svieti. Dávam výpis z diag. Ďakujem.
Addresa 01: Motor Labely: SVO\04E-907-309-V1.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 04E 906 027 BC HW: 04E 907 309 AF
Systém a/nebo verze: R4 1.2l TFS X23 9086
Kódování: 01190032232415080000
Číslo dílny: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906027BC 001009 (SK26)
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027BC.rod
VCID: 6694445698E8368B3D9-8032
3 závad nalezeno.
3 závad nalezeno.
4572 - rizeni zapalovani valec 2
P0352 00 [036] - chybna funkce
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 170379 km
Datum: 2022.03.09
Čas: 15:18:32
Otáčky motoru: 642.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 30.2 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 51 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 10 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 15.054 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
točivý moment motoru: 27.0 Nm
Doba od vypnutí zapalování: 561 s
Iregulerní vypnutí řídicí jednotky: čítač-Bits 0-7: 0
Stav systému aktuální: SYC_DRIVE
Stav systému aktuální-Test_Program_Exe Con State 02 UBYTE: 4
10203 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 00 [101] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2022.03.09
Čas: 14:51:47
Otáčky motoru: 803.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 33.3 %
Teplota chladicí kapaliny: 10 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 4 °C
Napětí svorky 30: 14.983 V
Čítač zapomenutí po OBD: 80
Sonda lambda řady válců 1: sonda 1: požadovaná hodnota: 1.0000
Sonda lambda 2: řada válců 1: vnitřní odpor mezní hodnota: 700 Ohm
Dlouhodobé přizpůsobení tvorby směsi řady 1 při volnoběhu: 0.05 %
10592 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 00 [101] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2022.03.09
Čas: 14:52:24
Detekce výpadků: referenční moment: 8.195 %
Čítač výpadků spalování: 258
Čítač neplatných krátkodobých adapt.hodnot: rozpoznání výpadků: 6
3 závad nalezeno.
3 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2022.03.09
Čas: 15:18:32
P0300 00 [101] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2022.03.09
Čas: 14:51:47
P0302 00 [101] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2022.03.09
Čas: 14:52:24
- Přílohy
- Log-GOREJ-TMBEN6NJ9HZ017320-170000-5434.txt
- (4.31 KiB) Staženo 47 x
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Re: Fabia3 1,2 CJZD 81kw výpadek
Tlaky jsi měřil ?? Tím bych začal...
- johnyd1
rome zatial ee tam sú tie malé 12 zavit a nemam nadstavec,ale to poriešim,len motor je druhý ktorý má 20tis. podložené
papierovo starý ujebalo kluku pri 150 tis.
Koleos 2018
No, tak pak dej schválně vědět, to mě zajímá...
No ako si písal evidentne je problém na voľnobeh, asi by som tiež začal tými tlakmi. Vstreky majú tiež 20000 alebo sú z toho pôvodného motora? Ešte jedna vec vidím že tam nie je úplne najnovší soft tak možno overiť či na tento problém nebola aktualizácia.
- johnyd1
Tak tlak na valci2 sú2 bar. ostatné 9 ale fakt to má 20 tis. km
to čo robia za hnoj to fak aby sa človek bál kúpt auto.
A ten motor čo mal pôvodný klakol pri 166000 kluka vejpúl a to chodil do autorizáku
Koleos 2018
natlakuj ten válec a poslouchej kudy fičí, taky bych pojezdil s majitelem se zaplou spotřebou jedtli není kokot, že nereaguje na řazení převodových stupnů a vše řeší jen plynem,johnyd1 píše:to čo robia za hnoj
No, to je super, kámoška má auto s tímto motorem, najeto tak nějak taky kolem 160tis. klekla jí tam převodovka, na opravu nemá...tak doufám že jakmile by se to opravilo a klekl motor,asi by ji jeblo...
