1,4 tsi bohatá směs
Miselin4
1,4 tsi bohatá směs
Příspěvek od Miselin4 »
Zdravím 1,4 tsi 103kw . Při zahřátém motoru občas nejde nastartovat, po schladnutí naskočí hned . Černý kouř z výfuku, bohatá směs, diagnostika bez závad, komprese kolem 8bar na všech válcích, svíčky černé , v motoru bylo na vic asi o cca 2-3 l extrémně ředěného oleje benzínem .
Po výměně oleje se vše podstatně zlepšilo ale stejně teplé starty nejsou úplně ok a kouří černě ale méně.
Čeho se chytnout ? Vstřiky ? 8bar komprese je dostačující ?
Díky za odpovědi
Tomas6
Re: 1,4 tsi bohatá směs
Příspěvek od Tomas6 »
8 je dost málo. Co nějaká lambda? Mi fabie byla kdysi schopna sežrat na 20 km 10l benzínu. Lambda ko.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Pokud to auto jezdí studené couračky, bude přibývat olej v motoru. Proto je bohatý systém...Je nutné vyměnit olej a vymazat adaptačky. Taky může přepouštět vysokotlaká pumpa. Občas se objevují netěsné vstřik, ventily ,což se dá zjistit z diagnostiky. A taky může být v háji sonda...Kdo umí dělat s diagnostikou a nečte jenom pamět závad jako blbec, tak si stím lehce poradí. Jinak je 1.4 TSi jeden z nejlepších motorů koncernu v téhle době. Škoda, že se už nedělají...
To je situace!
