Logy - kontrola a hodnocení
- Sběrač informací
Re: Logy - kontrola a hodnocení
81kw ahf
Vstreky cistene a hodnoty okolo nuly
Auto ide v pohode žiadna núdza ani nič iné
Spotreba real 8-10l
Palubak priemer 12,5l
Váha na voľnobeh cca 900mg
Druha dobrá váha ukazuje to iste
Čo to môže byt? Egr a kat off
Mám druhé čerpadlo doma len neviem či je treba meniť
Spotreba real 8-10l
- Přílohy
- 6E92AB98-2D1F-4B87-A5FA-44A5568D948A.png (152.94 KiB) Zobrazeno 5173 x
- 28B52064-7C4E-4625-80B5-D7FDA5AFF9C9.jpeg (3.38 MiB) Zobrazeno 5173 x
- E8426FA1-B157-41E6-818A-7DD47E162A50.png (131.6 KiB) Zobrazeno 5173 x
- 309EC64F-2BF0-4400-B13A-847AB6C24CB2.png (79.27 KiB) Zobrazeno 5173 x
- Sběrač informací
Ahoj, prosím o pomoc proč O1 TDi 66kW padá do nouzáku zatížená kolem 3tis ot.
Kanál 3 Kanál 11 Děkuji
- Přílohy
- 11.png (50.52 KiB) Zobrazeno 4765 x
Octavia II 2,0 TDi CFHC
Špatně nalogovaný, přečte si vlákno znovu....
Dávejte jsem celý logy, takhle vám nikdo nepomůže.
- Sběrač informací
co myslíš tím špatně nalogovaný na 3jku do kopce a při tom došlo k nouzáku, co víc je potřeba?
- Sběrač informací
Přidávám znovu nalogovaný
- Přílohy
- 11f.png (43.74 KiB) Zobrazeno 4695 x
- 3f.png (45.59 KiB) Zobrazeno 4695 x
- LOG-01-011-xxx-xxf.CSV
- (1.8 KiB) Staženo 170 x
- LOG-01-003-xxx-xxf.CSV
- (2.43 KiB) Staženo 123 x
Můj názor je, regulace turba.
- Sběrač informací
ok děkuji mrknu na to je tam obtokové turbo bez naklápění
Zdravím,
Čistili jsme turbo u Octavia I 1.9 81kw r.v. 2001 ( AHF).
Rovnou jsme dali větší válečky o 0,1 mm. Dále jsem dal novou podtlakovou regulaci. Když jsem dělal předpětí 1mm dle psaní zde na fóru. Tak se mi doraz neopřel o červík při podtlaku -0,6 bar ( ověřeno více budíky).
Tak jsem doraz nastavil podle podtlakové pistolky, že při -0,6 se opřel očervík. Zda je to od spodu ok ?
Proč u 3ky jsou v grafu vidět špičky kolem cca 1998 mbar?
Přikládám logy k ověření zda je vše ok.
Popř. k posouzení zda mám ještě s táhlem hýbat.
První log je na 3ku
https://ulozto.cz/file/mg1lPW3z0eVN/log ... 0jFmR5Zj==
Druhý je na 4ku
https://ulozto.cz/file/bXWIHlHDIq8T/log ... OHMQMzBN==
Děkuji za reakci
První log je na 3ku
Druhý je na 4ku
Děkuji za reakci
Řekl bych že nechodí správně ta regulace, ale počkej na názor někoho zkušenějšího.
Regulace chodí krásně volně,
Právě proto se ptám zda je správně nastavené táhlo
Snad mi někdo zkušenější poradí. Ale regulace fakt chodí krásně volně.
Baňka je nová Garrett a ta chodí taky lehce při podtlaku
Dobrý den mohu poprosit o zhodnocení LOG?
https://uloz.to/tamhle/LfA50HuMuxdV/nam ... 0jGwN5Mt==
motor 1.4 TDI PD (55Kw) AMF
najeto 308 000km
Fabia I r.v. 2003
Zakoupil jsem novou váhu vzduchu Pierburg a začala svítit kontrolka motoru a dle VCDS uvedena chyba
16485 - měřič hmotnosti vzduchu (G70)
P0101 - 35 - 00 nevěrohodný signál
S původní váhou Bosch, která již vykazovala známky opotřebí se chybová hláška nezobrazovala.
S váhou Pierburg došlo k zlepšení chodu motoru.
Je nová váha špatná?
najeto 308 000km
Fabia I r.v. 2003
Jáké opotřebení ?
Tak se zeptám jinak, jaké byly chyby s originalní váhou ?
Prosím skontroluje mi niekto logy čo je zle?? Som už zúfali.. Dúfam že budú dobré.
- Přílohy
- LOG-01-003-010-011.CSV
- (10.14 KiB) Staženo 128 x
- log skoda 1.csv
- (5.13 KiB) Staženo 151 x
