od včerejška mě trápí problém s mojí A4 B7, začalo to tak že při jízdě vyskočily kontrolky - abs, esp, brzda, nastavení výšky světel, přestal jít tachometr a ještě ke všemu přestal jít posilovač řízení (servotronic). Zajel jsem k benzině a napíchnul na VCDS a ten ukázal viz výpis chyb dole. Chípnul jsem auto a znovu nastartoval a všechny kontrolky zhasly až na esp. Dnes ráno když jsem jel do práce tak už hned po startu svítila kontrolka abs a i ty ostatní co před tím, tak jsem to zase chcípnul a znova nastartoval a byl klid až do odjezdu z práce
Výpis chyb:
Úterý,19,Duben,2022,18:35:26:58274
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Verze dat: 20211102 DS330.0
www.vag-com.cz
VIN: WAUZZZ8E16A100898 Výrobní štítek:
Kilometry: 171490km Číslo zakázky::
Model: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Sken: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E16A100898 Kilometry: 171490km
Adresa 01: Motor Labely:. User\06F-907-115-AXX.clb
Řídící jednotka SW: 8E0 910 115 Q HW: 8E0 907 115 D
Díl: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revize: 5EH18--- Seriové číslo:
Kódování: 010C0003190F0020
Dílna #: WSC 00191 264 15243
VCID: 2F3AED8B3B1376530EF-807A
VINID: 9D196AAAA215046441000209207CA99CD4
2 závad nalezeno.
005491 - ventil ulozeni motoru vlevo (N144)
P1573 - 004 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 171403 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 279 /min
Výkon/klapka: 54.9 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 91.0*C
Teplota: 27.0*C
Tlak: 960.0 mbar
Napětí: 11.303 V
049441 - Rídicí jednotka ABS brzd
U0121 - 008 - bez komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Kilometry: 171451 km
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Výkon/klapka: 0.0 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 72.0*C
Teplota: 66.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 12.192 V
Readiness: 0100 0000
Adresa 02: Aut. převodovka Labely: 09L-927-760.lbl
Řídící jednotka SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B
Díl: AG6 09L 2.0TFSI RdW 0010
Revize: --H01--- Seriové číslo: 4081944
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 06325 000 00000
1 nalezena chyba:
049442 - ESP
U0122 - 000 - bez komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 40
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 1280 /min
Otáčky: 1376 /min
Otáčky: 896 /min
bez jednotek: 3.0
bez jednotek: 22.0
Teplota: 33.0*C
Úhel klapky: 0.0*
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\8E0-910-517.clb
Řídící jednotka SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
Díl: ESP8 quattro H05 0120
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0004528
VCID: 290E039305F71863D0B-807C
1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru
013 - prosim; prectete pamet chyb
info o závadě:
Stav závad: 01101101
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
info o závadě:
Hex hodnota: 0x0000
Hex hodnota: 0x6222
Hex hodnota: 0x0013
Hex hodnota: 0x809A
Hex hodnota: 0x0001
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\8E0-820-043.clb
Řídící jednotka: 8E0 820 043 BK
Díl: A4 Klimaautomat 2832
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 00000
VCID: 6B82399BCA9BCA73627-5160
1 nalezena chyba:
00716 - servomotor klapky obehoveho vzduchu (V113)
41-10 - blokovano nebo bez napeti - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 8E0 907 279 L
Díl: int. Lastmodul ECE 0504
Kódování: 10021
Dílna #: WSC 06325
VCID: 3B22C9DBFA7B9AF3B27-4B00
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 15: Airbagy Labely: User\8E0-959-655-94.clb
Řídící jednotka SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Díl: Airbag 9.41 H11 3530
Revize: 91H1135 Seriové číslo: 0036M007FFL3
Kódování: 0033622
VCID: 3B22C9DBFF6B9AF3B27-806E
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332DRB4020590302
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342DRB402064D90I
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6352ARB40093A9C1Q
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6362ARB400957147G
Subsystém 5 - Seriové číslo: 63729RB400B0119EJ
Subsystém 6 - Seriové číslo: 63829RB400B011704
1 nalezena chyba:
01316 - ridici jednotka ABS
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 39
Indikace času: 0
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 8E0-953-549.lbl
Řídící jednotka: 8E0 953 549 S
Díl: Lenksáulenmodul 0611
Kódování: 01012
Dílna #: WSC 06325
VCID: 43D2B13B828BE233FA7-4B00
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 920 901 E HW: 8E0 920 901 E
Díl: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revize: 0110 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0007141
Dílna #: WSC 00257 223 97609
VCID: 270A05AB13F32E13C6F-5160
1 nalezena chyba:
Adresa 25: Imobilizér Labely: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Kódování: 0007141
1 nalezena chyba:
Adresa 45: Hlídání interiéru Labely: 8E0-951-177.lbl
Řídící jednotka: 8E0 951 177
Díl: Innenraumueberw. 0804
Kódování: 00001
Dílna #: WSC 00000
VCID: 6B82399BCA9BCA73627-50F4
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\8E0-959-433-MAX.clb
Řídící jednotka: 8E0 959 433 CA
Díl: Komfortgerát T3B 3332
Kódování: 07034
Dílna #: WSC 06325
VCID: 72BC24FFEDB11BBBA11-4B00
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 8E1959801H
Díl: Tőrsteuer.FS BRM 0406
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 8E1959802B
Díl: Tőrsteuer.BF BRM 0205
Subsystém 3 - Řídící jednotka: 8E0959801E
Díl: Tőrsteuer.HL BRM 0506
Subsystém 4 - Řídící jednotka: 8E0959802E
Díl: Tőrsteuer.HR BRM 0506
4 závad nalezeno.
01370 - alarm od cidla hlidani vnitrniho prostoru
35-00 - -
00962 - alarm od snimace naklonu
35-00 - -
01369 - alarm od kontaktu krytu motoru
35-00 - -
01371 - alarm od dverniho kontaktu ridice
35-00 - -
Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\8P0-907-357.clb
Řídící jednotka: 8P0 907 357 F
Díl: Dynamische LWR H01 0010
Revize: 00000001 Seriové číslo:
Kódování: 0000005
VCID: 3D26C7C3E17F94C38C3-8068
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 0
Indikace času: 0
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101101
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 0
Indikace času: 0
Adresa 56: Rádio Labely: 8E0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka: 8E0 035 186 D
Díl: concert II GRO 0004
Kódování: 01003
Dílna #: WSC 06325
VCID: 280806971BDD216BCF5-4B00
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 8E0-919-283-8EC.lbl
Řídící jednotka SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
Díl: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
Revize: 00H06000 Seriové číslo: 00067802120520
Kódování: 0001114
VCID: 3038EEF7260D69AB175-5184
3 závad nalezeno.
01549 - napajeci napeti cidla pro pomoc pri parkovani
009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 77
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 221
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
002 - dolni hranice prekrocena
info o závadě:
Stav závad: 01100010
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
Konec-------(Uplynulý čas: 04:46, VBat začátek/konec: 14.0V/14.1V)---------
