Domací vodárna do studny
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Ahoj
Potřebuju poradit. Rodiče maji na zahradě vrtanou studnu 125mm, takže max na 4" čerpadlo. Voda je poměrně vysoko. Máma by to chtěla pouze na zalejvání a napuštění bazenku. To znamená nejlevnějši řešení. Původně jsem chtěl vykopat díru kolem vrtu a vložit tam nějakou malou šachtu kolem, dát tam ponorný čerpadlo s hydro jednotkou a tlakovou nádobou, přidělat napájeni a hotovo. Vyšlo by to asi na 15tis, takže vzhledem k využití poměrně dost práce i peněz.
Dal bych teda ven jen domaci vodarnu s tlakovou nádobou, zapustil hadici s klapkou do studny, připojil na elektriku a může zalejvat. Ale přece jenom bych to chtěl trochu schovat třeba do země, akorát studniční šachty jsou za pálku, tak mě napadla jen malá revizní šachta 50x50cm a do toho to cely zapustit. Ale nevim jestli to neni blbost. Nenapadá vás nějaký "jednoduchý" řešení? Zahradní domek by byl taky fajn, ale cenově skoro stejný jako šachta.
Nebo se to vyprdnout a prostě to cely nechat venku? Na zimu se to bude vždycky dávat do baraku, aby to nezamrzlo.
Diky
yirka
Re: Domací vodárna do studny
Příspěvek od yirka »
domácí vodárnu bych dneska asi už nekupoval, kolem 4 tis se dá koupit ponorné čerpadlo se zabudovaných tlakovým spínačem, / např. extol/ otočíš kohoutkem a čerpadlo sepne.
Woko_O
To se dá. Ale ne v rozměru pro 4" tedy 125mm trubku. Většinou je to od rozměru 160mm a to tam prostě nenarvu. Bohužel
yirka
sorry nějak jsem si toho rozměru mevšiml :doh:
Fantik
Příspěvek od Fantik »
No je důležitý jaká je hloubka vrtu jaká vydatnost a jakej tlak potřebuješ, co třeba Grundfos MQ 3-45 ?
WOB
Příspěvek od WOB »
1) a co koupit betonovou skruž a zakopat jen tu a máš tam metr místa?
2) jak hluboko je ta voda? Ty vodárny většinou mají sací výkon něco okolo 8m.
3) existujou čerpadla co natlakují i ze 60 metrů 5 atmosfér bezproblému.
4) doporučuji dát ještě jednu zpětnou klapku a alespoň 150 litrovou nádrž. Pozor vzduch se musí dofukovat! Jednou za půl roku uteče 0,5baru, když to nebudeš dofukovat tak ti vak buď praskne a nebo urve z příruby.
5) dal bych i hlídní cos fí aby se zabránilo chodu na sucho, nebo přetížení.
6) dej tam jemný filtr, nebo soustavu filtrů hruby, jemný, protože píseček může časem tu membránu prodřít. Bezmembránové tlakové nádoby znám, ale nemám je osobně vyzkoušené tak je doporučovat nebudu. I dkyž ty nejsou tka citlivé na nečistoty a jsou prakticky bezúdržbové.
7) hodně štěstí. :thumbsup:
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
