Dotaz na vyber rozmeru piestnych kružkov Ford V8 1967
RAPIDmen
ahojte, robím motor 5.0 V8 (1967) blok sa dal motorarovi premerat spolu s klukou, tu vybrusil ku vybrusovim ložiskam lebo bola pod hranicu max pripustnu na STD ložiska...ale ide o blok ,konkretne o valce tie lahko prehonoval, ked tam dám stary kružok s piestu tak nameram v zamku (na každom valci) volu 0,80-0,90 (pripustna u tohoto motora je datach 0,25-0,50) čiže potrebujem ine kružky, Diely objednavame odtial čo prikladam fotku a to je aj otázka aky kružok vybrat ten nad STD pod STD alebo ktory neni mi to jasne ktory bude vhodny pre lahky vybrus valca, malu volu si viem pilnikom spravit jemnim alebo predavaju na to aj male stojanove ručne brusky ..ale rád by som objednal čo najspravnejšie kedže čakačka je cca 14dni +
- Přílohy
- piston 302cu.png (157.82 KiB) Zobrazeno 2168 x
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Re: Dotaz na vyber rozmeru piestnych kružkov Ford V8 1967
Dal jsi motorářovi? A on přehonoval válce? To není motorář, ale debil. Nic takového se dělat nesmí. Buď se musí válec nechat, jak je, anebo udělat výbrus na nadrozměr, vyměnit písty za větší a kroužky, které tomu odpovídají.
Co si pomůžeš, když teď dáš větší kroužky? Stěny válců jsou opracované na průměr, který je na STD moc velký a na 1. výbrus moc malý. Co s tím jako chceš dělat? Větší píst se tam nevejde, STD píst bude mít obrovskou vůli. Bude to klepat jak žentour a chlastat olej.
Nic klepat nebude, nemá to nízké písty jak nové motory které jak se převrací v úvratích bouchají...
Předpokládám že to zahonoval jakože zahonoval že to jen kosmeticky přeprášil ne že z toho vzal desetinu,jistě měřil ovalitu a asi mu to vyšlo dobře...,dělám to běžně, i na závoďácích a nikdy nebyl problém
Kruhy na první přebrus a dopilovat tak aby tam byla škvíra 0,20-0,30mm a nazdar
Jestli má na kroužku vůli 0,8 mm a normálně má být 0,3 mm, musel vzít víc jak desetinu na průměru, skoro patnáct stovek. A tím to zabil.
Už staré žiguliky měly na novém motoru vůli mezi pístem a stěnou 0,07 mm. Dovolená vůle byla 0,15 mm, poté jedině výbrus a větší písty. Čili dovolené opotřebení stěny bylo pouhých 0,08 mm.
Takže myslím, že se asi není o čem bavit.
- martinsidlo
Blok měl jen přeměřit a pak buď nechat s novými kroužky nebo na první výbrus a k tomu písty a kroužky. Takhle to popravil.
Změřil bych tříboďákem válce a mikrometrem písty, nebo pokud něko máš ať ti je opípá na 3D a podle toho bych se zařídil dál ale nevěřím tomu že to bude utopený...
RAPIDmen
áno ,piesty to ma fest vysoke možno aj 15cm toho by som sa nébal, Vypada to len jemne vyhonovane (nezobral všetky nedokonalosti je tam ešte niečo videt, Ale zaujma ma ake kruhy zvolit neviem či pod STD alebo nad STD , teda konkretne neviem na tej stranke vybrat...ked tak zmerám šparovou mierkou valec s piestom bočne vole, Kružok som dal pod rovinku bloku 15-20mm stejnomerne a zmeral volu na jazdenom 50ročnom kružku a prehonovanich valcoch bola vola 0,80,,,čiže kružky jemne nad rozmerom to daju,,,,pán robí v obore dlho meral aj ovalitu bola tristotiny ak si dobre pamatam. Dnes som začal skladat kluka po vybruse a k nej adekvatne ložiska a oil clearance 0,045 čiže to urobil okaj (primer hl.čapu kluky je cez 55mm
ešte porešit kružky a mám všetko
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Jde o vůli pístu ve válci, pokud to není moc, tak kup kroužky na první válec a zbruš si je podle válce, což uděláš ručně a budeš mít klid. Hlavně aby byly těsné v drážkách pístu . A je to v pohodě. Tohle není žádná kosmická loď , neboj se toho, dělal jsem to mnohokrát. Vůli udělej na lehký průsvit ve válci , někdy i "bez" a když tam dáš píst s kruhy tak rukou seshora s nim musíš trochu pohnout, aby nebyl natvrdo . Jinak Marek 77 má recht, není důvod válec honovat a tím mu ubírat průměr. On si s novými kruhy udělá sám cestu, kterou potřebuje..
