Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
Re: Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
Dobrá radši prevence než jsi drbat hlavu a ještě otázka origo šrouby že škodovky podle vin nebo ty arp a ložiska co jsem četl vlákno tak glyca nebo koleny pochopil jsem dobře
- Přílohy
- 16548530481228875097563867241623.jpg (2.26 MiB) Zobrazeno 5692 x
Re: Re:
Zmíněné šrouby 028 105 425N do BXE, BLS z vlastní zkušenosti nedoporučuji. Provedení dříku šroubů je nejspíš určený pro nelámané ojnice kde má svým dříkem dvě půlky ojnice vystředit. Do lámaných ojnic na BLS jsem je nemohl dostat tak jsem ty dva průměry na dříku na soustruhu stáhnul o 0.2 mm aby tam vešly. Doufám že to bude ok. ale moc dobrý pocit s toho nemám
Jsi koupil spatne srouby.
Do BLS a BXE patri srouby 045105425 .
Ahojte, som tu nový člen a rád by som sa s vami podelil s mojou skúsenosťou.
Som druhým majiteľom Octy s motorom BXE, r.v. 07/2010 - teda fl. model. Donedávna som žil v ilúzií, že 1,9 Tdi je nesmrteľný motor alias “držiak”, až dokým ma na problém s lietajúcimi ojnicami neupozornil mechanik. Motor mám navyše aj upravený na 108 kw v BH motorsort a keďže to nie je až tak moc finančne náročná oprava, rozhodol som sa ojničné ložiská aj skrutky dať na výmenu, aby som mohol spokojne spávať
Šróby som dal originál OEM kúpené v škodovke a ojničné ložiská KS. Po demontáži sa zistilo, že pôvodné ložiská boli tiež KS a myslím, že boli v dosť dobrom stave, ale to nech už posúdi každý sám.. Auto má momentálne najazdených 257 tis. km.
Ako je už známe, problémové boli asi len ročníky 07, 08, kedy sa tam dávali nekvalitné TH ložiská ale za ten pokoj v duši tá oprava určite stála
Prikladám ešte foto pôvodných ložísk pre zaujímavosť
Prajem všetkým veľa šťastne najazdených km
Nechce se mi věřit, že tyhle šály mají 257000km..
Či tie pôvodné šály majú odjazdené 257 tis. km nemôžem potvrdiť ale ani vyvrátiť, nakoľko nevlastním auto od nova ale s prvým majiteľom som v kontakte do dnes (keďže bolo kupované na SK) a neviem o tom, že by ich dával na výmenu. Olej je inak menený od nova v 15 tis. intervaloch.
360 000km, VW Touran, auto kupované ako novel, sme prvý majiteľ, výmena oleja každých 10 000km od momentu kedy sme auto doviezli domov s 7km na tachometri a takto vyzerajú ojničné ložiská. Boli tam TH ale teda už vyzerali tesne pred smrťou.
- Přílohy
- IMG_7110.jpeg (3.36 MiB) Zobrazeno 4369 x
- IMG_7113.jpeg (2.14 MiB) Zobrazeno 4369 x
- IMG_7114.jpeg (2.29 MiB) Zobrazeno 4369 x
- IMG_7112.jpeg (2.1 MiB) Zobrazeno 4369 x
- IMG_7115.jpeg (3.07 MiB) Zobrazeno 4369 x
Nějak podobně vypadaly když jsem měnil já na OII. Ale ta měla najeto 500tis
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Mňa by celkom zaujímalo že koľko by to este najazdilo, videl som autá kde sa to menilo pri 100 000km a vyzerali rovnako, a ty vravíś že pri 500 000km tiež vyzerali rovnako, samozrejme výmena ako prevencia je veľmi dobrá vec, ale zaujímavé že niektoré najazdí 500 000 a niektorá 100 000 a ojnica vonku
Mám BXE 2008 facelift 77kw, najeto 300 tkm, je čeho se bát nebo neřešit? O auto se od mého vlastnictví snažím starat co to jde
Já je měnil u obou mých aut a dá se říct že zbytečně. Vypadaly ještě ok. Jedno asi při 220 tis. a druhé při 260 tis. km
V pondělí měněno na BXE s nájezdem 327 000, označení 701 a 701A. Podle značení budou asi původní, že?
- Přílohy
- IMG_3282.jpeg (3.91 MiB) Zobrazeno 3024 x
Tak mám v práci jedno bls s ojkou venku..ani jsem netušil že bls na to taky trpí..
- Přílohy
- IMG-20241012-WA0004.jpg (78.85 KiB) Zobrazeno 2913 x
- IMG-20241012-WA0002.jpg (104.26 KiB) Zobrazeno 2913 x
- IMG-20241012-WA0003.jpg (108.33 KiB) Zobrazeno 2913 x
Trpět ani nemusí. Dyť ty auta mají všechny najeto půl míče, to už sem tam nějaký padnout může. Ty bxe byly smutné v tom že to padalo na relativně zánovních autech.
