Brzdy octavia 1 ,,,1.6mpi
Zdravim.Vcera sem musel prudce zabrzdit a jeje propadnul se my pedal.Brzdi to ale neni to ono.Jsou nove kotouce a desticky...co se mohlo stat a na co se podivat?Prece,jsou to brzdy,tak mam obavy aby se to nestalo zase...dekuji moc za rady.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Re: Brzdy octavia 1 ,,,1.6mpi
vzadu máš určite bubny pozri sa tam či ti nechčije niektory brzdový valček
skor by som to videl na bubny ze sa tam nieco posralo,pruzina ti mohla vyskocit,samostav alebo ako uz bolo spomenute niektory valcek mohol prepustit...ked chces mat istotu skus to niekde na volnom mieste par krat dobre dupnut na brzdu ci sa to zopakuje
Naposledy upravil(a) jofa dne 22 čer 2022, 14:35, celkem upraveno 1 x.
Mohla někde prasknout trubka nebo hadice. Pečlivě projít.
Keby praskla trubka to by citil na pedale ze by stale padal az na dno...drzi sa pedal ked nanho zatlacis?
duplo jste silou někdo na ledu???? pedál se propadá naprosto normálně
Milos,na lade som robil x krat somariny asi na 4 autach a ani na jednom sa mi pedal neprepadol,ano zostane taky maksi ale vibruje pod nohou a drzi,nie ze by sa prepadol az na dno...ale tu sa bavime o prudkom brzdeni na asfalte,ci bolo naprsane nevieme z prispevku,ak to bolo na suchom tak to nemohol citit ani ze sa mu zaplo abs a uz stal...
jofa píše: ↑22 čer 2022, 18:18 Milos,na lade som robil x krat somariny
dobře tak zabrzdíš propadne se ti pedál a pak to normálně brzdí, co tam chceš hledat za závadu, nikde nic neteče vše funguje jak má,
třeba felda 1.6 téměř při každém brzdění v obci nepříjemný rachot třes v pedálu brzdy a pedál se trochu propadl, borec vyděšený že málem přišel o životauto odstavil ,
zkus tipnout co tomu bylo
Ale ja tam nehladam zavadu milos,ja len rafim autorovi prispevku ze pokial to bolo abs tak je to normalne ale to autor nepise ci bolo alebo nie,navyse po tomto brzdeni pise ze rzdy nie su take ako pred tym...len ked nam k tomu viac nepovie tak mu neporadime viac
a sou feldou to je to iste ako s fabiou,rachotu plne auto
