Logy - kontrola a hodnocení
VW/Audi/Škoda/Seat
Majo333
Re: Logy - kontrola a hodnocení
Příspěvek od Majo333 »
81kw ahf
Vstreky cistene a hodnoty okolo nuly
Auto ide v pohode žiadna núdza ani nič iné
Spotreba real 8-10l
Palubak priemer 12,5l
Váha na voľnobeh cca 900mg
Druha dobrá váha ukazuje to iste
Čo to môže byt? Egr a kat off
Mám druhé čerpadlo doma len neviem či je treba meniť
martin130lr
Příspěvek od martin130lr »
Ahoj, prosím o pomoc proč O1 TDi 66kW padá do nouzáku zatížená kolem 3tis ot.
Kanál 3
Kanál 11
Děkuji
Octavia II 2,0 TDi CFHC
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Špatně nalogovaný, přečte si vlákno znovu.... (wallbash) Dávejte jsem celý logy, takhle vám nikdo nepomůže.
martin130lr
co myslíš tím špatně nalogovaný na 3jku do kopce a při tom došlo k nouzáku, co víc je potřeba?
martin130lr
Přidávám znovu nalogovaný
LOG-01-011-xxx-xxf.CSV
(1.8 KiB) Staženo 160 x
LOG-01-003-xxx-xxf.CSV
(2.43 KiB) Staženo 113 x
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Můj názor je, regulace turba.
martin130lr
ok děkuji mrknu na to je tam obtokové turbo bez naklápění
pavska
Příspěvek od pavska »
Zdravím,
Čistili jsme turbo u Octavia I 1.9 81kw r.v. 2001 ( AHF).
Rovnou jsme dali větší válečky o 0,1 mm. Dále jsem dal novou podtlakovou regulaci. Když jsem dělal předpětí 1mm dle psaní zde na fóru. Tak se mi doraz neopřel o červík při podtlaku -0,6 bar ( ověřeno více budíky).
Tak jsem doraz nastavil podle podtlakové pistolky, že při -0,6 se opřel očervík. Zda je to od spodu ok ?
Proč u 3ky jsou v grafu vidět špičky kolem cca 1998 mbar?
Přikládám logy k ověření zda je vše ok.
Popř. k posouzení zda mám ještě s táhlem hýbat.
První log je na 3ku
https://ulozto.cz/file/mg1lPW3z0eVN/log ... 0jFmR5Zj==
Druhý je na 4ku
https://ulozto.cz/file/bXWIHlHDIq8T/log ... OHMQMzBN==
Děkuji za reakci
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Řekl bych že nechodí správně ta regulace, ale počkej na názor někoho zkušenějšího. :?
pavska
Regulace chodí krásně volně,
Právě proto se ptám zda je správně nastavené táhlo
Snad mi někdo zkušenější poradí. Ale regulace fakt chodí krásně volně.
Baňka je nová Garrett a ta chodí taky lehce při podtlaku
yama125
Příspěvek od yama125 »
Dobrý den mohu poprosit o zhodnocení LOG?
https://uloz.to/tamhle/LfA50HuMuxdV/nam ... 0jGwN5Mt==
motor 1.4 TDI PD (55Kw) AMF
najeto 308 000km
Fabia I r.v. 2003
Zakoupil jsem novou váhu vzduchu Pierburg a začala svítit kontrolka motoru a dle VCDS uvedena chyba
16485 - měřič hmotnosti vzduchu (G70)
P0101 - 35 - 00 nevěrohodný signál
S původní váhou Bosch, která již vykazovala známky opotřebí se chybová hláška nezobrazovala.
S váhou Pierburg došlo k zlepšení chodu motoru.
Je nová váha špatná?
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Jáké opotřebení ?
yama125
DOMI píše: 20 srp 2022, 19:39 Jáké opotřebení ?
Dobrý den,
Pokud znáte funkční princip toho typu čidla, osazovaneho do těchto typů motorů, musí Vám být jistě jasné, že spočtem narůstajících kilometrů dochází ke zkreslení hodnoty skutečného množství protékající ho vzduchu.
Děkuji za odpověď
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Tak se zeptám jinak, jaké byly chyby s originalní váhou ?
theo
Příspěvek od theo »
Prosím skontroluje mi niekto logy čo je zle?? Som už zúfali.. Dúfam že budú dobré.
LOG-01-003-010-011.CSV
(10.14 KiB) Staženo 121 x
log skoda 1.csv
(5.13 KiB) Staženo 147 x
