Jaký olej do wapky Makita HW130?
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Ahoj,
mám wapku Makita HW130. Objednával jsem do ní pístky, manžety a ventilky, protože přestala dávat tlak. V oleji už byla trochu voda a začínalo to dělat emulzi.
Teď to budu dávat dohromady a přemýšlím, jaký do ní patří olej a kolik? Je tam 3 pístové čerpadlo, po těch pístech nahoře se přes axiální ložisko točí a klouže placka-nakloněná rovina, přidělaná na rotoru elektromotoru. Kdo to zná, tak je to konstrukčně stejné, jako hydraulické čerpadlo na Citroenech. Stačí, když tam dám obyčejný hydraulický olej, nebo to musí být nějaký speciální?
Díky za tipy a za rady
Petr :)
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
copins
Re: Jaký olej do wapky Makita HW130?
Příspěvek od copins »
Co mám v práci karchery, tak staré typy tam mají vazelinu a nové motorový olej 15w40
GIV AHF 176ps..380nm..TDIfun...
VB,S764,11mm,IC140,ATD LuK no HDS
Nemožné je pouze slovo
pepe276
Díky za tip. Tu 15W40 jsem doma zrovna už neměl, do všeho už leju 5W40, tak jsem tam dal převoďák 75W80 a vypadá to, že OK :-)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
