VW Bora 1.9 TDI 96 kw r.v. 2002 tvrdý brzdový pedál
Vw Bora 1.9 TDI 96 kw r.v. 2002.
Išiel som autom parkovať a zrazu brzdový pedál tvrdý . Po zhasnuti auta a opätovnom naštartovaní pedál tvrdý stále. Kde môže byť chýba ? Alebo kde začať hľadať aby som nemusel hneď kupovať posilňovač bŕzd ? Ďakujem
Naposledy upravil(a) šulda dne 05 zář 2022, 11:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
- martinsidlo
Re: Tvrdý brzdový pedál
Otevřít kapotu a hledat podtlak. Nebo servis,jestli nevíš,co to je.
Tak tak, kontrola jestli tandem saje,pak hadičky, nic vyjímečného u 20ti letého auta
Re: VW Bora 1.9 TDI 96 kw r.v. 2002 tvrdý brzdový pedál
Hadičky skontrolovane vyzerajú byť ok aj tá podtlakova brzdová .- na nej je taký ventil ako má fungovať ? Keď z neho ťahám ako by vzduch v smere od posilňovača tak ide vcelku ľahko , ale keď do neho fuknem v smere do posilňovača tak ide ale veľmi ťažko . Samozrejme fúkal som do tej tenkej podtlakovej hadičky ktorá sa napája na ten ventil .
To je ventil a podtlak jde jedním směrem to máš správně. Byvá prasklá ta hadice co je hned u posilovače ta černá jak je tam ventil. Změř podtlak a víš hned jak je na tom tandem....samozřejmě hned u něj a samotnej.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
V pondelok alebo utorok mi príde sada na meranie podtlaku tak to hneď premeram.
Aké hodnoty majú byť namerané ?
- martinsidlo
Už jenom,jestli je podtlak. Stačí jen selský rozum.
Tak konečne som sa dostal k autu. Zhodil som z podtlakoveho čerpadla hadicu ktorá ide na posilňovač bŕzd naštartoval a priložil prst a vôbec čerpadlo neťahá . Dal som budík a budík ukazuje nulu . Myslíte že bude stačiť čerpadlo vybrať von a pretesnit alebo kúpa nového .
Jestli netahá dal bych rovnou jiný, nejlíp Bosch..
Keď neťahá čo v ňom môže byť na p...ču ???
Pokúsil by som sa ho opraviť .
Koukni se na opravnou sadu a budeš vědět ale nedělal bych to.
Opravná sada od ET Engine Team číslo TM0025
Ten tandem není uvnitř nic jakože složitého, je to v podstatě lopatková vývěva - excentr ve kterým jsou nasázený destičky který jsou odstředivou silou tlačeny na stěny / obal , můžeš to zkusit rozebrat třeba tam na něco přijdeš..
