HDI chyba P0402
r.martinec
HDI chyba P0402
Příspěvek od r.martinec »
ahoj.Berlingo r.v.02 2,0Hdi hlásí občas chybu P0402-Systém zpětného vedení výfukových plynů-prútok příliš velký
všude radí vyměnit EGR,aa vadná váha,ale nemyslím si,že by kvůli tomu nešlo občas natočit.i s vadným EGRem by to mělo chytit,je pravda,že když to chytne občas zahoupou otáčky.
děkuji za tipy
geo
Příspěvek od geo »
Nezapomen že prutok velký naznačuje že je EGR otevřený takže pokud ti do sání nasaje splodiny s málem kyslíku tak už další směs nezapálíš.Jestli to dělá pravidelně tak ho na test zaslep pak egr vyloučíš nebo potvrdíš.
r.martinec
asi víš jak to tam vypadá.půjde to dost blbě,ale vím,jde všechno.
zkusím ho vyndat a vyzkoušet podlakem a vizalně jak funguje
r.martinec
jsem myslel,že všechny 2.0hdi mají čerpadlo v nádrži,ale sem vedou jen dva dráty.říkám si neslyším čerpadlo.a navíc to nemá víčko pod sedačkama,abych se podíval.a pám si to přivezl s plnou nádrží :x
miko707
Příspěvek od miko707 »
Ak sa egr zasekne otvorene tak nenastartujes stalo sa mi to u renaulta aj fiata. Treba zaslepit ako pise kolega a hned vies na com si.
r.martinec
auto mělo domontovaný DPF filtr,zřejmě chyba nastala proto,šla posléze smazat po vyříznutí filtru.starty vyřešeny novým akumulátorem.jak nemá čerpadlo v nádrži,tak motor potřebuje větší švih.díky za reakce
Mirekdoda
HDI chyba P0402
Příspěvek od Mirekdoda »
pro r.martinec
A co když je všechno úplně obráceně. EGR neotvírá a váha vzduchu naměří větší množství vzduchu, než potřebné. Motor nenasál spaliny a dostal jen čistý vzduch. A proto píše průtok příliš velký ( ale vzduchu).
1. pokud neotevírá EGR, je malý, nebo žádný podtlak na membráně EGRu. Na vině může být přidřený elektroventil, kterým řídící jednotka řídí velikost podtlaku pro EGR. Změřit podtlak.
2. pokud má tento motor v sání vzduchovou přívěru, a EGR otvírá, ale vzduchová přívěra nepřivře (neomezí) přísun čistého vzduchu do motoru, nenasaje se správné množství spalin a motor nasaje více čistého vzduchu a váha vzduchu změří množství nasátého vzduchu větší než nezbytné, vypíše hlášku průtok příliš velký. Je přidřený elektroventil, přes který řídící jednotka řídí velikost podtlaku na membránu vzduchové přívěry. Změřit podtlak.
Pokud vám nezvedám telefon, řídím letadlo.
r.martinec
bylo to čerstvě koupené auto,3dny,namydlený motor,mytý wapkou,v svorkovnicích mokro,EGR čištěn a funkční.vysušeno,nová AKU a je v pořádku
Pavel Brno
Re: HDI chyba P0402
Příspěvek od Pavel Brno »
Také řeším tento problém. dal jsem nový EGR a přetrvává. Podle čeho vlastně jednotka pozná že je průtok přes EGR nadměrný?
passion
Re: HDI chyba P0402
Příspěvek od passion »
Z váhy, ktorá môže kecať.
Re: HDI chyba P0402
Hlavně taky EGR v druhovýrobě nefungují, třeba 1.6hdi můžeš dát co chceš a dobrý to nebude,zkoušeli jsme Valeo,MagnetiMarelli,Hitachi,když nezlobil hned tak do půl roku, jakž takž funguje Wahler ( BorgWarner ) ale nevím no
Pavel Brno
Re: HDI chyba P0402
Tak to bylo elektromagnetickým ventilem, zustával viset otevřenej, tím pádem byl furt otevřenej egr.
Re: HDI chyba P0402
Tak s tím BorgWarnerem jsem to zakřiknul, teď se vrátil jeden po půl roce...P308 1.6HDi, najeto na něj prd, zůstává pootevřený... :roll: , prostě ta kvalita dílů stojí za velký hovno
Marek001
Re: HDI chyba P0402
Příspěvek od Marek001 »
No je to tak... najväčší problém u náhrad EGR sú buď zle dovierajúce sedlá, alebo nesprávne vyrobené vratné pružiny, ak to nie je 100% charakteristika ako u origo je skôr či neskôr problém.
Zpět na „Citroën“
